Сварочный инвертор СВАРКО-ARC 250
http://radio-uchebnik.ru/forum/viewtopic.php?f=35&t=3464
Страница 1 из 1
Автор:  eduard [ 19 май 2015, 16:35 ]
Заголовок сообщения:  Сварочный инвертор СВАРКО-ARC 250
Не могу найти схему от сварочного инвертора СВАРКО-ARC 250
При включении- вентилятор вращается но загарается светодиод ПЕРЕГРУЗКА, напряжения на выходе нет,
снял корпус на плате управления горят зеленый и красный светодиоды ,выходные диоды и транзисторы целые, посоветуйти с чего начать, с ШИМ контролера KA3525A и если не трудно, как проверить шимку
в схеме Ц-шкой. Схема есть подобная но не родная.
brima arc 250.jpg [ 974.9 КБ | Просмотров: 3475 ]
Автор:  Sergey [ 20 май 2015, 11:08 ]
Заголовок сообщения:  Re: Сварочный инвертор СВАРКО-ARC 250
Шимку осциллографом, проверяй напряжения на стабилизаторах, проверь датчик перегрева.
Автор:  FIMA [ 20 май 2015, 23:20 ]
И омные резисторы в горячей части....
Автор:  eduard [ 21 май 2015, 03:09 ]
В горячей все хорошо .На счет ШИМ-ки,осликом ОМЛ-3М -можно ?,опрознать "перелом" контроллера?
Автор:  eduard [ 21 май 2015, 03:46 ]
Мне бы осцилом. ШИМ-контроллер ,с вашей помощью,бы проверить ОМЛ-3М ,еси им возможно?,-там как, я понял треугольник надо увидеть ,ОМЛ-3М -может увидеть ? Щупы, заземленные все самодельные,. Купил, а пользоваться не умею ,боюсь спалить .
Автор:  eduard [ 21 май 2015, 04:27 ]
Все напряжение в норме.24v,12V.(310V На поливеках)- термо датчик проверял паяльником-нормально выключен,при пагреве вкючается.
Автор:  eduard [ 21 май 2015, 09:51 ]
Подскажите- пожалустa- КУДА СМОТРЕТЬ?
