| СМА ZANUSSI FLS 702 подшипник http://radio-uchebnik.ru/forum/viewtopic.php?f=35&t=3128 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | Miron [ 29 ноя 2014, 12:51 ] |
| Заголовок сообщения: | СМА ZANUSSI FLS 702 подшипник |
Здравствуйте. Пришло время менять подшипник на стиральной машине (грохочет барабан). Прежде чем вскрывать, хотелось бы уточнить - на этой машине меняется подшипник или сразу весь узел целиком (суппорт, подшипник, сальник). И ещё вопрос - какой номер подшипника? |
| Автор: | Evgeniy811 [ 29 ноя 2014, 13:07 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: СМА ZANUSSI FLS 702 подшипник |
Конкретно именно по этой машинке сказать не смогу- приходилось менять в основном на Самсунгах. Насчет размера подшипника то я сам лично убедился что проще всего с образцом съездить на автомобильный рынок а не в магазин рембыттехники- разница в цене в разы... Был у меня лично случай когда подшипник обошелся в 150 рублей а вот сальник в 650... |
| Автор: | Sergei1 [ 29 ноя 2014, 13:31 ] |
Подшипник - 6304ZZ, 6204ZZ . Другими словами 304 и 204. Cальник 25x52x8/11.5 |
| Автор: | Miron [ 29 ноя 2014, 13:33 ] |
Спасибо, в общем, буду разбирать, искать а потом отпишусь о результатах. |
| Автор: | Sergei1 [ 29 ноя 2014, 13:47 ] |
Evgeniy811 писал(а): а вот сальник в 650... Менял на своей машинке , сальник не нашел,укоротил пружинку сальника,лет 5 после этого пашет.Хотя на вид сальнику хана т.к в одном подшипнике не увидел вообще шариков.
| Автор: | Lukey+ [ 27 мар 2016, 18:33 ] |
Sergei1 писал(а): сальник не нашел,укоротил пружинку сальника,лет 5 после этого пашет. ))) приму на вооружение!Но она там такая малюсенькая и жидинькая... |
| Автор: | Miron [ 28 мар 2016, 00:30 ] |
Miron писал(а): а потом отпишусь о результатах. Спасибо,что подняли тему - ведь отчёт не сделал. В общем, на большом подшипнике развалился сепаратор (как только не клинила), на всякий поменял оба а сальник как новый. Почитай уже два года пашет без нареканий. |
