| REDBER бойлер 100литров http://radio-uchebnik.ru/forum/viewtopic.php?f=35&t=2882 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | Lukey+ [ 29 окт 2014, 17:03 ] |
| Заголовок сообщения: | REDBER бойлер 100литров |
Перестал включать тен для нагрева воды. при нажатии на кнопку вкл щёлкал ,кратковременно вкл и выключался. при разборке на плате питания обнаружен Электролит с утечкой ёмкости 220МКФ/35 вольт. Заменив его тэн стал вкл нормально. Тын стоит там один но с общей точкой и двумя нагревателями по 2квт каждый и датчик температуры один. фото приложу. |
| Автор: | Sergey [ 30 окт 2014, 16:37 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: REDBER бойлер 100литров |
А электролит в цепи фильтра блока питания? |
| Автор: | Lukey+ [ 01 ноя 2014, 18:13 ] |
Sergey писал(а): А электролит в цепи фильтра блока питания? Да во вторичной цепи блока питания,вздутый был. И тем самым не давал включить реле для тэна бойлера. |
| Автор: | Sergey [ 02 ноя 2014, 13:13 ] |
Спасибо) теперь все стало яснее
