Мультиварка Elenberg HY-A1
http://radio-uchebnik.ru/forum/viewtopic.php?f=35&t=2374
Страница 1 из 1
Автор:  Pahar [ 13 июл 2014, 16:50 ]
Заголовок сообщения:  Мультиварка Elenberg HY-A1
SAM_8499.JPG [ 403.23 КБ | Просмотров: 1690 ]
Комментарий к файлу: Термосопративление было .
SAM_8495.JPG [ 465.89 КБ | Просмотров: 1690 ]
SAM_8493.JPG [ 422.13 КБ | Просмотров: 1690 ]
Доброго дня всем . Отдали мультиварку неисправную сказали перегорело термосопративление ,сделал осмотр детали с виду все целы . При включении загорается E2 и пищит кнопки не работают , что может быть и что за термосапротевление на сколько оно подскажите кто знает спасибо .
Автор:  Pahar [ 13 июл 2014, 16:57 ]
Заголовок сообщения:  Re: Мультиварка Elenberg HY-A1
SAM_8500.JPG [ 436.67 КБ | Просмотров: 1689 ]
SAM_8498.JPG [ 378.76 КБ | Просмотров: 1689 ]
SAM_8501.JPG [ 436.83 КБ | Просмотров: 1689 ]
Еще фото .
Автор:  Evgeniy811 [ 13 июл 2014, 18:16 ]
термосопротивления обычно всегда низкоомные идут. она там как тепловой предохранитель.
знать бы еще что это обозначает... :?
Автор:  Pahar [ 13 июл 2014, 20:49 ]
Поискал в интернете все о неисправностях мультиварок ,индикатор E1 E2 E3 означает наличия влаги внутри устройства и не термосапративление там стоит а термопредахронитель .Там их два стоит унизу и в крышке пробывал делать замыкания их не чего не изменилось по видимому испорчен блок управления .Поменять микросхему, на ней ни чего не написано .
Автор:  Evgeniy811 [ 14 июл 2014, 07:05 ]
Да если-бы даже и было что написано то здесь не все так легко и просто: наверняка это микроконтроллер да еще и программировать его надо.
ну так я про это уже говорил
Автор:  Sergey [ 18 июл 2014, 15:11 ]
Там датчик должен быть, под вид диода, стеклянный, его попробуй заменить.
