width="240"
Наш канал на Ю-ТУБЕ
Текущее время: 15 фев 2019, 23:55
СообщениеДобавлено: 16 апр 2018, 09:58
место жительства: Киев
Здраствуйте. Из-за проблемы с проводкой (подгорал перебитый провод, на розетке в момент обнаружения было 90 вольт), в какой то момент не запустился циркуляционный насос (моторчик Welling YXW35-2D) и запахло паленым, заметил не сразу. После ремонта проводки в процессе мойки насос периодически то запускается то нет, если не запускается то гудит, иногда помогал перезапуск программы иногда длительное выключение, но стабильной работы не было. Насос был снять, явных следов подгорания на обмотке нет, вал вращается, подшипники в норме, конденсатор не пробит, были незначительные следы соли, всё вымыто, сальник смазан, при подключении напрямую к розетке стартует и крутит нормально.
После сборки в процессе мойки насос проработав почти весь цикл нормально в очередной раз опять не запустился и начал гудеть, в этот момент напряжение на нем 0 (ноль) вольт, но он по прежнему продолжает гудеть. Проворачивал вал вручную на паузе и продолжал программу - не помогает. Подскажите в каком направление копать? На плате управления следов перегрева так же не обнаружено. Спасибо!
3.jpg [ 87.15 КБ | Просмотров: 1062 ]
2.jpg [ 92.49 КБ | Просмотров: 1062 ]
1.jpg [ 71.03 КБ | Просмотров: 1062 ]
СообщениеДобавлено: 16 апр 2018, 11:03
Чет не стыкуется , так не бывает чтоб не было совсем никакого напряжения , чет не то или не так измеряешь . И вообще мало инфы , что включает этот насос, реле простое или симистор , или гномик там рубильник включает наверно :lol: давай полный расклад и схему по возможности давай сюда .
СообщениеДобавлено: 16 апр 2018, 11:08
Да я сам удивился, может с мультиметром что то, когда насос нормально крутить показывает напряжение как по квартире, как станет и гудит, на мультиметре "0".
СообщениеДобавлено: 16 апр 2018, 15:48
У меня зануся посудомойка - гудеть может электроклапан подачи воды(не знаю как правильно его обозвать)
СообщениеДобавлено: 23 май 2018, 10:47
Нет, гудить именно насос...
Вчера кинул клещи - при нормальной работе 0,24А, при клине 0,42А, сегодня попробую без кондера запустить.
