Светодиоды в ЖК телевизорах (собираем базу) http://radio-uchebnik.ru/forum/viewtopic.php?f=34&t=5407 |
Страница 6 из 9 |
Автор: | Sergey [ 17 дек 2019, 04:22 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Светодиоды в ЖК телевизорах (собираем базу) |
Братья по разуму, сюда пишем, если нужно вставляете ссылку со флудом в этот раздел viewtopic.php?f=28&t=5420 |
Автор: | Sergey [ 14 фев 2020, 06:29 ] |
Забросили тему Хотя если честно, я никогда не смотрю, что стояло, а ставлю что есть, поэтому нет известий от меня. Телевизор HARPER 22F470 Две линейки по 10 светиков. Поставил такие http://ali.pub/4h9kwv Драйвер собран на OB3350CP для снижения тока, нужно убирать резисторы в цепи FB 5 ножки. Вложение: Вложение: Вложение:
Автор: | Evgeniy811 [ 14 фев 2020, 18:44 ] |
А я опять маленько флуд погоняю... Мужики, как вам такая надпись Вложение: Отработал 13 месяцев... Светики http://ali.pub/4c916i |
Автор: | FIMA [ 14 фев 2020, 18:58 ] |
Повышенная надежность заключается в качестве,но на срок службы не влияет!!!! Отсюда вывод: Товар качественный,но долго работать не будет. А если не качественный? Сошел с конвейера мёртвый!!!! |
Автор: | Sergey [ 17 фев 2020, 15:42 ] |
Женя, а в этом Орионе, есть хоть деталь Рашен? |
Автор: | Evgeniy811 [ 17 фев 2020, 17:02 ] |
Наверное только сама коробка |
Автор: | Sergey [ 19 фев 2020, 04:47 ] |
Значит коробка послужить хотя бы лет 10 |
Автор: | FIMA [ 28 фев 2020, 18:50 ] |
TELEFUNKEN TF-LED32S41T2 Подсветка из трех линеек по 10 светунов. Горевшие заменил на 3528 3 вольта 0,5 втт. с большим минусом и малым плюсом. Ток рабочей подсветки 480mА это за гланды!! регулировка тока резисторами PR55,PR56,PR57 Не надо путать с токовым датчиком из трех трехомных резитора в параллель. На майне (MS34631-ZC01-01) всего два(не факт) PR56,PR57 (1 Om,2.2 Om)SMD Убираем все шо стоит и ставим один обычный на 1,5 Ома 1Втт(на фото видно) Ток светунов 220mA картинка изюмительная!!! Вложение: Вложение: Вложение:
Автор: | Miron [ 09 апр 2020, 15:04 ] |
Заголовок сообщения: | Светодиоды в ЖК телевизорах (собираем базу) |
DNS LED Model: V40D8200 Chassis/Version: T.MSD309 Panel: LSC400HV02-W05 LED backlight: DTW400LL01-A, DTW400LL01-D T-CON: 12PSQBC4LV0.0; LPF12B0; LVDS: PL.MS6M30.1B-1 Power Supply (PSU): LK-PL390401E MainBoard: T.MSD309.BA5T Панель разбирается спереди, подсветка состоит из двух планок на алюминиевых радиаторах расположенных снизу в одну линейку. На планках светодиоды расположены группами, итого 50+50=100 штук. Вложение: 2020-04-06_112004.png [ 33.87 КБ | Просмотров: 43078 ] Светодиоды используются LED 3,2V 7020 150MA 0,5Вт БЕЛЫЙ IF=150mA, VF(v)=3,2-3,4, угол 120° размер 7,0x2,0 Пришлось убрать RS82 RS84 RS63 RS64 и напряжение на планки снизилось с 62в. до 54в. на яркости картинки это никак не сказалось. Вложение:
Страница 6 из 9 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
