width="240"
Наш канал на Ю-ТУБЕ
Текущее время: 23 апр 2021, 20:15
СообщениеДобавлено: 30 мар 2021, 09:05
место жительства: Novosibirsk
Добрый день всем.
Купили светильники для спектр для яйценоскости, для птицеводства UNIEL 24v. с ними есть контроллер. Он работает, но:
1. таймер циклический, а не реального времени - очень неудобно
2. длина виртуальной ночи 4 часа и перепрограмировать невозможно, у нас расписание другое.
3. короткий закат и рассвет. заявлен 5 минут, по факту - 2.
решили реализовать на такой схемке, которая во вложении.
Фактически все по даташиту примененной PT4115, переменный резистор заменен на кондеры с резисторами и 7085. замеряли - на вход dim управляющее напряжение отдается правильно до идеала.
при 0,5в - лампа загорается, но! сразу на полную яркость.
медленно набирается управляющее напряжение 2,5 в, при выключении, при размыкании таймера, медленно падает до 0. на 0,5в как и положено, светильник гаснет, но опять с полной яркости.
Диммирование не работает.
Почему?
прошу помощи.
СообщениеДобавлено: 30 мар 2021, 10:22
Где схема то? Даташит на микросхему?
СообщениеДобавлено: 30 мар 2021, 12:39
Была сделана вложением. К администратору...
Сейчас с телефона пишу. Нет на телефоне.
СообщениеДобавлено: 30 мар 2021, 12:45
Русский онлайн даташит https://rudatasheet.ru/datasheets/pt4115/ лежит тут.
До дома достучался схему загружаю ещё раз.
3D69FEA8-09B0-49BF-991F-FB01DDF1A558.jpeg [ 103.99 КБ | Просмотров: 74 ]
СообщениеДобавлено: 31 мар 2021, 05:46
Я чёт не понял малость, зачем нужно демирование, при включении чтоб был плавный запуск? Если так то зачем подавать напряжение на 3 вывод тогда, подбираем нужный кондер и подключаем его к выводу 3, плюсом а минус к минусу питания без всяких доп резисторов, они нужны только в случае если нужно изменять яркость. И будет плавное включение. Вывод 3 он и так уже подтянуть к 5 вольтам в самой микре, и нужно использовать это напряжение, изменяя его с помощью переменника или подбором постоянного резистора если нужна фиксированная яркость.
СообщениеДобавлено: 02 апр 2021, 05:20
Автор тебе нужна тема или нет, был 1 числа но в тему не ногой. Ещё пару дней и корзина. Активней нужно быть, видно тебе так надо.
