Светодиоды в ЖК телевизорах (собираем базу) http://radio-uchebnik.ru/forum/viewtopic.php?f=29&t=5407 |
Страница 2 из 9 |
Автор: | cabin [ 25 мар 2017, 19:32 ] | ||
Заголовок сообщения: | Re: Светодиоды в ЖК телевизорах (собираем базу) | ||
KONKA KL32GT615 Светодиоды 6В, 2Вт. всего 12шт. Для снятия планок надо отогнуть отражатель, открутить 6 болтиков, снять пластмассовые пимки и потом можно уже снять сам отражатель. Широкий-катод. ( у меня были только с широким анодом, пришлось сместить немного.) можно приобрести здесь. https://ru.aliexpress.com/item/SEOUL-Hi ... 0.0.B8hmvS
Автор: | Miron [ 09 апр 2017, 09:09 ] |
PHILIPS 40PFL3108T/60 Chassis/Version: TPM10.1E LA MainBoard: 715G5155-M02-002-005K DSM2201S Panel: LTA400HM23 001 SAMSUNG код 182 996590004008 Power Supply: 715G5246-P03-000-002S CSPM06002 996590002521 Inverter: SSL400_0D5A REV1.0 Стринги: SUS400A79-5 LED C-type три штуки SUS400A79-4 LED D-tyhe семь штук Светодиоды: 3528 (3v. 1w.) сорок три штуки все соединены последовательно. Ток подсветки с нови 400мА, убрав одно из сопротивлений (R056 - R059 каждое по 10 Ом на плате драйвера подсветки ) ток снижается до 300мА - это преемлемо. Вложение: Неудобства 1. Дважды пытался снять корыто (жаровню) оставляя рамку с матрицей на столе - не получилось. 2. Умудрились - драйвер подсветки запихнуть внутрь корыта (на фото справа внизу). Для ремонта или регулировки тока подсветки придётся лишний раз снимать матрицу. 3. Помимо того, что стринги привинчены, так они ещё и приклеены на двухсторонний скотч. 4. Схем нет вообще никаких на данный аппарат. Вложение: Самое больное место в этом телевизоре - разъёмы на стрингах (нет подсветки, мигает подсветка) их необходимо продублировать перемычками, что можете рассмотреть на фото, вот только за качество извиняйте. |
Автор: | NAID [ 26 май 2017, 23:05 ] | |||
Заголовок сообщения: | Re: Светодиоды в ЖК телевизорах (собираем базу) | |||
Samsung LED Model: UE32F4000AW Panel: CY-HF320AGLV1V T-CON: SHARP DUNTK5414TP LED driver (backlight): with integrated PSU PWM LED driver: BD8174MU Power Supply (PSU): BN44-00604B L32S0_DDY PWM Power: 2S110 MainBoard: BN41-01955 IC MainBoard: SEMS29, W25Q40BL, 325 K9F1G08U0D, 24C256, NTP7412S Тuner: DT0540EIH035A По данной модели выше есть информация, но дополню. Поступил с неисправностью, нет подсветки. Разборку делал на столе, не снимая матрицы. Защёлки легко отщелкнулись, корыто снял, а всё осталось на столе. При сборке корыто легко легло на своё место, никаких трудностей не возникло. При проверке, на верхнем стринге обнаружен один неисправный светодиод и обуглившийся супрессор 24V. В модели установлены светики 3535, 1W, 3-3,4V 350ма. 5 стрингов по 9 светиков. Всё соединено последовательно. После ремонта сделал доработку в инверторе подсветки, ограничил ток на светики. Номинал резистора R9815 увеличил на 1 ом. Супрессор не ставил, можно и без них обойтись. http://tel-spb.ru/remont-tv-lcd/samsung-ue32f4000aw
Автор: | NAID [ 13 июн 2017, 01:02 ] | ||||||
Заголовок сообщения: | Re: Светодиоды в ЖК телевизорах (собираем базу) | ||||||
LG LED Model: 39LA620V ZA Chassis/Version: LD33B Panel: T390HVJ01.0 LED backlight: LG lnnotek POLA2.0 39 A/B Type Rev00 T-CON: 42T27-C0C T420HVD02.2 CTRL BD LED driver (backlight): integrated into PSU; 157V 341mA PWM LED driver: MAP3202 MOSFET LED driver: FDT86106, STF10NM60N Power Supply (PSU): EAX64905301 (2.4) PWM Power: SSC1S311A (PWM flyback), NR891D (PWM Step-down 24/12) MOSFET Power: MDF11N65B MainBoard: EAX64797003 (1.2) - EBR76823186 0641 IC MainBoard: CPU: LGE2122, NAND: SAA36403538 VER. 3.20.33 H5TQ4G63AFR x2 H5TQ2G63AFR NTP7513 Тuner: TDSQ-G601D(B) Remote: AKB73756502, IR: EBR77031901 Поступил с неисправностью, звук есть, нет подсветки. Снятие жаровни делалось без снятия матрицы. Откручиваем боковые шурупы на рамке, в защёлки вставляем фиксаторы (видно на фото) и снимаем жаровню. Матрица с рамкой и рассеивателями остаётся на столе. При сборке проблем не возникло. При проверке только один стринг оказался рабочим. Но все светодиоды оказались рабочими. Неисправность была в соединителях между стрингами на трёх полосах. В данной модели это часто встречается. Были впаяны перемычки на всех стрингах. Проблема с подсветкой решена. Доработка инвертора, по ограничению тока подсветки, удаление резистора(ов) R828: R829 В подсветке установлены светодиоды 3528 - 3V - 1W
Автор: | Evgeniy811 [ 15 июн 2017, 07:25 ] |
DNS 32LED. Модель, к сожалению, не определил: шильд сзади отсутствовал ( аппарат уже когда-то вскрывался, а один из крепежных саморезов находится под шильдиком). Внутри- три стринга по 8 светиков включенных последовательно. Вложение: Драйвер-OB3362RP (http://radio-uchebnik.ru/downfiles/ob3362f/), на каждый стринг идет отдельное питание. LED-ики 6-ти Вольтовые, типоразмер не совсем понял (вроде на ЛыЖИковые 3535 похожи) |
Автор: | NAID [ 26 июн 2017, 23:42 ] | ||||||
LG LED Model: 42LN570V-ZE Chassis/Version: LD33B/LC33B/LE33B Panel: LC420DUE (SF)(R3) LED backlight: Led 42 ROW2.1 Rev0.0 1 R2-Type 6916L-1385A/86A/87A/88A/6637L-0025A T-CON: 6870C-0452A, LC500DUE-SFR1 LED driver (backlight): integrated into PSU; 157V 341mA PWM LED driver: MAP3202 MOSFET LED driver: FDT86106, STF10NM60N Power Supply (PSU): EAX64905301 (2.0) LGP42-13PL1 PWM Power: SSC1S311A (PWM flyback), NR891D (PWM Step-down 24/12) MOSFET Power: MDF11N65B MainBoard: EAX64797004 IC MainBoard: LGE2122 1402-BTAN, NAND: 3DAI8 JW857, H5TQ4G63AFR Тuner: TDSQ-G601D(B) Как обычно, звук есть, экран не светится. Телевизор также разбирался на столе без снятия рамки и матрицы. На фото видно. Светодиоды 3528; 1W; 3V; 400ма. брал на Али. https://ru.aliexpress.com/item/100PCS-LOT-LG-LED-Backlight-1210-3528-2835-1W-100LM-Cool-white-LCD-Backlight-for-TV/32702204080.html Для ограничения тока подсветки я убрал два резистора R828 и R829, дабы уменьшить нагрузку на светодиоды и избежать повтора. За пять лет эксплуатации на самых высоких режимах и предельном токе светикам досталось, один был в обрыве, а другой в КЗ. И ещё по данной модели, так-же встречалось:- При использовании модуля для SAT-TV телевизор отключается, хотя на эфирную антенну прекрасно работает. Для устранения дефекта нужно просто обновить прошивку телевизора через USB.
Автор: | Sergei1 [ 14 июл 2017, 11:06 ] | ||
LG 32LB582V Шасси - LE46B/LD46B Панель -LC320DUE (FG) (A4) Светодиоды 3535,6 вольт,2 ватт,большая площадка + 3 стринга по 6 светиков Аналогичная тема по ремонту - http://radio-uchebnik.ru/forum/viewtopic.php?f=72&t=4316 Покупал(один в один) - https://ru.aliexpress.com/item/LG-Innot ... 0.0.0Ip7M7
Автор: | NAID [ 20 июл 2017, 09:40 ] | ||||||
LG LED Model: 42LB552V ZA Chassis/Version: LC43B/LD43B/LB43T Panel: LC420DUE (FG)(A6) T-CON: 6870C-0480A V14 42 DRD 60Hz Control_Ver 0.3 LED driver (backlight): integrated into PSU; 208V 250mA PWM LED driver: BD9486F MOSFET LED driver: MDD3752, MDHT4N20Y Power Supply (PSU): EAX65423701 (2.0) PWM Power: MAP8800 (PFC), FA6A01N (PWM resonant) MOSFET Power: MMP60R360P (PFC), 10N60 *2 MainBoard: EAX65388006 (1.0) IC MainBoard: CPU: LGE2134; SPI Flash: MX25L8006E; SOUND: TAS5733 Тuner: TDJM-G101D Телевизору ровно три года. В данной модели ток подсветки очень завышен, так, что не только минусовая (катод) площадка светика выгорает, но и площадка на стринке. В этом TV выгорело две, а сгорело три светика. Для ограничения тока подсветки убрал R811 и R812. Светодиоды - 3535; 6v; 2w.
Автор: | Dmitry 65 [ 21 июл 2017, 13:55 ] | ||
Led телевизор "VR LT22L01V". Майн: JUG7.820.699-2. Процессор: TSUMV36KE-LF. Панель: CLAA215FA04. Поступил после грозы, ремонту не подлежал , убитый проц на майне. Все что успел извлечь по быстрому .Подсветка боковая, сверху и с низу два стринга, по 80 светиков, 8 групп по 10 светиков последовательно в каждом стринге , оба стринга подключены к инвертору параллельно, светики на 3 вольта, точное название не смог установить , панель разбирать не сложно, все на защелках, есть боковые драйвера на матрице.
Страница 2 из 9 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
