width="240"
Наш канал на Ю-ТУБЕ
Текущее время: 15 сен 2019, 10:34
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 76 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8
СообщениеДобавлено: 27 авг 2019, 18:40
Шуруповерт. К сожалению весь видео материал был утерян из-за проблем с памятью. В дальнейшем планирую переснять и показать разбор и тест. Купил его за 1400р. пользуюсь больше трех месяцев, изначально решил, что куплю с одним АКБ, если все устроит и не будет брака, то куплю второй АКБ, так и сделал. Но купил корпус и плату BMS в сборе, так как аккумуляторы Li-ion у меня есть, корпус и плата АКБ обошлась в 205р. жду когда придет и попробую со своими аккумуляторами. Посылка была доставлена "Курьер Сервис Экспресс" за 15 дней. Все целое, не помятое, огромное спасибо данной службе. Впечатление от шуруповерта отличное, после Ni-cd это просто пушинка, и по весу и по размеру. Момент усилия обязательно проверю динамометрическим ключом, когда буду снимать обзор, но его достаточно для домашнего ремонта. Сборка и запчасти на высоком уровне, учитывая цену. В основном пользуюсь второй скоростью, так как справляется с шурупами без проблем. В общем в тексте сложно описать эмоции от дешманского аппарата, думал будет полное говно если честно, учитывая, что раньше пользовался Хитачи, Бошем, за 5 и 7 тыс. рублей, а то что за 1400р. может не уступать дорогому, удивился. Покупать дороже не стал, переплачивать за бренд и наценки не хочу.
Сам шуруповерт http://ali.pub/3mrchi
Корпус АКБ с платой BMS http://ali.pub/3ouqzu
Немного фото, которые удалось извлечь с карты памяти, жаль что видео потерял :cry:
Кнопка сделана хорошо, люфта нету, смазку не жалели
20190825_144520.jpg [ 379.84 КБ | Просмотров: 57 ]
Редуктор металлический, очень боялся, что будут пластиковые шестеренки, но нет, металл и смазки как всегда много
20190825_024657.jpg [ 354.73 КБ | Просмотров: 57 ]
20190825_024650.jpg [ 250.5 КБ | Просмотров: 57 ]
20190825_024653.jpg [ 351.8 КБ | Просмотров: 57 ]
20190825_024707.jpg [ 290.88 КБ | Просмотров: 57 ]
Ну и сам агрегат :)
DSC_3246.jpg [ 590.01 КБ | Просмотров: 57 ]
DSC_3247.jpg [ 308.99 КБ | Просмотров: 57 ]
DSC_3248.jpg [ 340.76 КБ | Просмотров: 57 ]
DSC_3251.jpg [ 379.68 КБ | Просмотров: 57 ]
DSC_3254.jpg [ 617.61 КБ | Просмотров: 57 ]
СообщениеДобавлено: 29 авг 2019, 04:40
Саоевременый обзор, а то приятель спрашивает где можно купить недорогой шуруповерт, и в то же время по качеству более менее. :good:
СообщениеДобавлено: 29 авг 2019, 06:04
Спасибо Дима ;) Хотел сначала проверить, а потом советовать, боялся покупать дешевый :) Но советую редуктор разобрать полностью и проверить на наличие смазки, лучше перебздеть чем недобздеть, потому что случаи были, когда плохо смазывали даже на брендовых шуруповертах :(
СообщениеДобавлено: 29 авг 2019, 07:08
Ну я думаю что если изготовитель дорожит своей репутацией то проблем не должно быть со смазкой, конечно если это будет не подделка под этот бренд, что очень может быть,был бы у меня так разобрал бы, а так мало ли. А как акумы, нормально держат? А там нельзя где нить отверстие сделать небольшое и загнать туда шприцем разогретую смазку, чтоб не разбирать так сказать.
СообщениеДобавлено: 29 авг 2019, 15:12
Продолжаем здесь viewtopic.php?f=28&t=1787&start=50 :)
СообщениеДобавлено: 29 авг 2019, 16:48
Флешка на 32 Гб за 450р. Но у продавца остались только на 64 Гб за 570р. Купить стоит. Качество корпуса, платы на высоте, обычно я встречал фуфло за такие деньги. Корпус склеен на мертво, с трудом разобрал, что бы убедится, что там не микро флешка стоит. Очень сильно похоже на оригинал ну или по лицензии делают. Запись фильма со скоростью 12 МБайт/сек, Чтение фильма с 60 МБайт/сек. При USB 2.0 скорость ниже на 3 Мб. чем в порту USB 3.0. Тесты и платы можете оценить по фото. Контроллер стоит TC58NC2311G6F греется до 35 градусов, а память TC58LJG8T24TA09. Объем накопителя 28 Гб. Пользуюсь неделю, тормозов нету, работает стабильно, скорость Записи и Чтения не изменились.
http://ali.pub/3mrx8d
222 (1).jpg [ 1.23 МБ | Просмотров: 34 ]
222 (2).jpg [ 1.24 МБ | Просмотров: 34 ]
222 (3).jpg [ 766.25 КБ | Просмотров: 34 ]
