width="240"
Наш канал на Ю-ТУБЕ
Текущее время: 26 янв 2020, 11:54
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 79 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8  След.
СообщениеДобавлено: 02 янв 2019, 22:28
SG6848 ШИМ который я применяю очень часто в разных блоках питания как пример: https://www.youtube.com/watch?v=qea6ZqAzNTI&t=752s
Покупаю у одного продавца http://ali.pub/305luq
599804672.jpg [ 36.12 КБ | Просмотров: 389 ]
СообщениеДобавлено: 02 янв 2019, 22:32
Клей теплопроводный. Свободно держит радиатор, тепло проводит хорошо, бывает клею светодиоды до 10W, оторвать трудно так что думайте перед тем как приклеить у примеру процессор на ТВ, можно потом при отклеивании оторвать все с корнем
http://ali.pub/304od6
599804735.jpg [ 10.1 КБ | Просмотров: 389 ]
Двусторонняя лопатка. Применение у нее много, можно вскрывать корпус, намазывать что то, даже как отвертку использовал, сталь хорошая, но лучше сильно не гнуть
http://ali.pub/305mn4
WP_20190103_004.jpg [ 224.93 КБ | Просмотров: 389 ]
СообщениеДобавлено: 04 янв 2019, 17:41
Я здесь брал.
KZT 558.47 | 10 шт. SG6848TZ1 SOT23-6 SG6848 сот SG6848T 6848TZ1 СОТ-23-6
https://s.click.aliexpress.com/e/cMTgDdMG
Дешевле, да и в основном покупаю в этом магазине.
У него почему-то все дешевле и качественное.
СообщениеДобавлено: 04 янв 2019, 19:21
Может не в тему, но есть вопрос: микроскопы на АЛИ никто не покупал? Хотелось-бы отзывы услышать....
СообщениеДобавлено: 04 янв 2019, 19:47
Я брал такой
KZT 15,350.06 33%СКИДКА | AOMEKIE бинокулярный стерео микроскоп 20X/40X выше светодиодные лампы PCB припой инструмент мобильный телефон ремонт минеральное наблюдение микроскоп
https://s.click.aliexpress.com/e/fiWzzEg
В принципе, справляется.
Паять удобно, расстояние норм.
СообщениеДобавлено: 04 янв 2019, 20:15
Я планирую что-то вроде этого:
2019-01-05_001302.jpg [ 16.75 КБ | Просмотров: 363 ]
Интересно как он?
СообщениеДобавлено: 04 янв 2019, 20:22
Как я мог забыть про микроскоп :D Пользуюсь больше года, а забыл.
Купил сначала сам микроскоп, на Сентябрь 2017 обошелся в 11200р.
DSCN1021.jpg [ 978.46 КБ | Просмотров: 361 ]
Блок фокусировки покупал отдельно на Октябрь 2017 стоил 2800р.
599969589.jpg [ 12.58 КБ | Просмотров: 361 ]
Сам кронштейн самодельный, но есть и заводские.
По микроскопу, начинал смотреть от 3000р. но изучая характеристики сумма поднималась все выше, затем 5000, затем 9000, а затем и 11000. Смотрел на фокусное расстояние, что бы при максимальном увеличении мог паять не только паяльником но и феном, у меня расстояние рабочее примерно 10см. это очень много, плюс решил не экономить на оптике, все чем дешевле аппарат тем хуже оптика, а зрение важнее всего. Хотел купить у себя в городе, но по таким параметрам он бы обошелся в 20000р. поэтому заказал с Али. Покупкой не жалею, сейчас точно бы дешевле покупать не стал, пользуюсь им часто, всегда помогает :)
Микроскоп http://ali.pub/304n4g
Блок фокусировки http://ali.pub/304nl6
Подсветку можно хоть из чего сделать, у меня самодельная :)
Друзья все обсуждения давайте сюда viewtopic.php?f=28&t=4683
СообщениеДобавлено: 10 авг 2019, 09:03
Хочу рассказать про замечательную смазку SW-92SA, пользуюсь ей уже 2 месяца и есть что сказать. Ее можно увидеть в принтерах, в видеомагнитофонах, похожую смазку видел в японской технике: (зеркала, переключатели, кассетные магнитофоны и тд.) В другой технике так же видел подобную смазку. Я её использую в вентиляторах для ПК, ноутбуков, в различных переключателях, в эндекодерах, потенциометрах и в подшипниках. Нагревал температурой 300 градусов, не течет, не дымит, понятно что она не предназначена для высоких температур. При минус 10 не густеет, что будет при 40 градусах не знаю. Применение у нее различное, если будете покупать, то берите 2 баночки или даже больше, пригодится 100%. Высокое напряжение точно не выдержит, но в переключателях 220В работает нормально. Я раньше использовал Литол-24 и другие смазки, но когда попробовал SW-92SA то понял, что Литол и другие подходят для своих целей, а эта как раз для ремонтников электроники :) Кстати. Вес баночки 30гр. По виду на Вазелин похожа :D Я покупал 2 баночки, это выгоднее по деньгам и хватит на долго.
Ссылка на продавца: 2 баночки http://ali.pub/3qf7dz
Три баночки выходит дешевле http://ali.pub/3qf7g4
Или можете одну банку купить для пробы :) http://ali.pub/3n2465
20190810_141242.jpg [ 262.1 КБ | Просмотров: 171 ]
20190810_141257.jpg [ 345.79 КБ | Просмотров: 171 ]
20190810_141316.jpg [ 226.71 КБ | Просмотров: 171 ]
Помогла смазка при ремонте переключателя света с моей Короллы. Контакты промазывал не жалея материала в итоге переключаться стало мягче, пропали громкие щелчки, результатом доволен :geek:
20190809_134328.jpg [ 392.25 КБ | Просмотров: 171 ]
20190809_134513.jpg [ 379.16 КБ | Просмотров: 171 ]
А это родная смазка в переключателе, по виду и ощущениям по смазыванию, очень похожи.
20190809_130251.jpg [ 374.91 КБ | Просмотров: 171 ]
20190809_130257.jpg [ 320.62 КБ | Просмотров: 171 ]
СообщениеДобавлено: 27 авг 2019, 18:40
Шуруповерт. К сожалению весь видео материал был утерян из-за проблем с памятью. Материал переснят, в скором времени выложу разбор и тест. Купил его за 1400р. пользуюсь больше трех месяцев, изначально решил, что куплю с одним АКБ, если все устроит и не будет брака, то куплю второй АКБ, так и сделал. Но купил корпус и плату BMS в сборе, так как аккумуляторы Li-ion у меня есть, корпус и плата АКБ обошлась в 205р. жду когда придет и попробую со своими аккумуляторами. Посылка была доставлена "Курьер Сервис Экспресс" за 15 дней. Все целое, не помятое, огромное спасибо данной службе. Впечатление от шуруповерта отличное, после Ni-cd это просто пушинка, и по весу и по размеру. Момент усилия обязательно проверю динамометрическим ключом, когда буду снимать обзор, но его достаточно для домашнего ремонта. Сборка и запчасти на высоком уровне, учитывая цену. В основном пользуюсь второй скоростью, так как справляется с шурупами без проблем. В общем в тексте сложно описать эмоции от дешманского аппарата, думал будет полное говно если честно, учитывая, что раньше пользовался Хитачи, Бошем, за 5 и 7 тыс. рублей, а то что за 1400р. может не уступать дорогому, удивился. Покупать дороже не стал, переплачивать за бренд и наценки не хочу.
Сам шуруповерт http://ali.pub/3mrchi
Корпус АКБ с платой BMS http://ali.pub/3ouqzu
Проверенные высокотоковые аккумуляторы Li-ion http://ali.pub/49lj5d
Видео :) https://www.youtube.com/watch?v=G--wcIWmAMk
Немного фото, которые удалось извлечь с карты памяти, жаль что видео потерял :cry:
Кнопка сделана хорошо, люфта нету, смазку не жалели
Редуктор металлический, очень боялся, что будут пластиковые шестеренки, но нет, металл и смазки как всегда много
Шуруповерт.jpg [ 665.17 КБ | Просмотров: 3 ]
Редуктор.jpg [ 658.58 КБ | Просмотров: 3 ]
