Ремонт ресивера Samsung DSR 9400
http://radio-uchebnik.ru/forum/viewtopic.php?f=27&t=782
Страница 1 из 4
Автор:  Sergei1 [ 07 дек 2013, 21:59 ]
Заголовок сообщения:  Ремонт ресивера Samsung DSR 9400
Привет,Всем заглянувшим в тему!
    Как то завис ресивер,при включении зависала картинка,на пульт не реагировал,5-10 минут работы и все приходило в порядок.Дядюшка Гугл сказал ищи вздутый конденсатор.Вскрыл больного,беременных конденсаторов нет.Дядюшка Гугл сказал -меняй по схеме конденсатор CP304. Заменил - заработал ресивер.Через время заметил,что пульт ДУ тормозит после включения, минуты две зависает.Спросил у Дядюшки-он не знает. :?
      Но,пришел приборчик ESR-micro v4.0s.
    Он мне показал, что на конденсаторе утечка и завышен ESR.На фото он выделен желтым(не помню его номер по схеме,а вскрывать опять лень),помню что 47 мкф/ 16 вольт, а показал 33мкф. и ESR- 4ом..
Заменил-все нормально! Конденсаторы желательно откусить так,что-бы остались выводы от них и к ним припаять новый.Тем самым, Вы не спалите дорожки на плате паяльником.Я их "удачно" спалил. :lol:
    Пишу болячки и методы лечения,которые мне дал Дядюшка и выявил Сам.
    Если зависает после вкл. - конденсатор CP304 на фото белым
    Зависает ДУ- заменить конденсатор,на фото желтым
    Рокот по звуковым каналам- конденсатор СР601
    Другое-электролиты в блоке питания: С11 и С24
    Пишите, какие еще типовые неисправности бывают.
Комментарий к файлу: Схема ресивера
SAMSUNG DSR9400FTA,EM VIA СХЕМА.ZIP [545.69 КБ]
Комментарий к файлу: Выделил больных.
DSR9400.jpg [ 29.98 КБ | Просмотров: 9671 ]
Комментарий к файлу: Фото не мое.
ESR-micro v4.0s.jpg [ 15.31 КБ | Просмотров: 9671 ]
Автор:  Sergey [ 07 дек 2013, 22:04 ]
Заголовок сообщения:  Re: Ремонт ресивера Samsung DSR 9400
И как в итоге? ресивер служит хозяину или его прах был развеян с балкона? :)
Автор:  Sergei1 [ 07 дек 2013, 22:35 ]
Ресиверу лет 10. Конденсатор CP304 менял год назад. Тот, который желтым выделил,менял 4 дня назад.Все работает отлично! Вот только не нравится , что пульт ДУ нужно направлять на ресс. Так с новья. Как сделать что бы работал нормально? Вот на телеке пульт класс, в противоположную сторону направляю а он пашет. :o
Автор:  Sergey [ 08 дек 2013, 07:25 ]
Посмотри на фотоприемник, может он расположен слишком далеко от отверстия в корпусе, вот и получается, что под углом корпус перекрывает сигнал. Или сам ик. диод в пульте можно попробовать заменить с другого пульта.
Автор:  FIMA [ 08 дек 2013, 11:25 ]
Практически на всех теликах ФП принимает сигнал через линзу и пофиг какой сигнал прямой или отображенный отлюбой глянцеванной поверхности (допустим от мебели)
    В ресиверах эт мало где применяется,да и его величество пыль имеет место быть
    Исчо износ ФП и возможна просадка питания ФП.
:oops:
Автор:  Sergei1 [ 23 дек 2013, 23:42 ]
Так и глючит пульт ДУ,не помогла замена кондера.. Включаю ресивер,нажимаю кнопку на пульте-нет реакции.Выключаю-Включаю,нажимаю кнопку на пульте-все окей. Если не так давно выключил, то при вкл. нормально видит пульт.На фото приемнике питание 5 вольт.Если нажимаю ПДУ,то напряжение на выходе фотоприемника должно подняться ?До скольки вольт должны быть импульсы ?
Автор:  Sergei1 [ 01 мар 2014, 11:37 ]
Продолжал поиск причины:тюнер видит пульт через 2 минуты.Проверил питания фотоприемника TSOP1238,на входе 5 вольт,на выходе 5 вольт,ослик показал что сигнал проходит,при сигнале напряжение просаживается до 3.7 вольт.Собрал в кучу,пропало напряжение на выходе фотоприемника.Это я ему помог уйти в мир иной (убил статистикой) или он от времени накрылся?
Автор:  Evgeniy811 [ 01 мар 2014, 16:46 ]
не сказал бы я что они сильно статики боятся, хотя кто знает....
Автор:  Sergei1 [ 01 мар 2014, 16:50 ]
Поставлю другой.Если будет без глюков работать,значит был виноват ИК фотоприемник. :ugeek:
Автор:  Sergey [ 03 мар 2014, 05:11 ]
Ну как, заменил?
