| Ресивер OPENTEL ODS 4000V долго включается с сети. http://radio-uchebnik.ru/forum/viewtopic.php?f=27&t=5236 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | Injenkom [ 27 июл 2019, 23:24 ] |
| Заголовок сообщения: | Ресивер OPENTEL ODS 4000V долго включается с сети. |
Здравствуйте, Ресивер OPENTEL ODS 4000V включается с сети 1.5 минуты, минуту после включения вилки в розетку ничего не происходит, потом загорается on потом LD и так по кругу еще пол минуты, потом включается канал и нормально работает. Напряжения с БП 3,4В 5,4В 12,5В 9,1В 31,5В 24,4В. Наверное прогревается какойто електролит, какие електролиты, по какой шине, могут так влиять на его работу? |
| Автор: | Injenkom [ 14 авг 2019, 00:08 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Ресивер OPENTEL ODS 4000V долго включается с сети. |
Может кто знает как в нем зайти в эмулятор ключей? Подскажите пожалуйста... |
| Автор: | Dmitry 65 [ 14 авг 2019, 04:54 ] |
Попробуй так . Меню --- Системные установки --- Родительское Управление --- введи пин код 9911 --- красноя кнопка. Может и не сработать, напиши что будет после красной кнопки, может ещё чего появится. Это клон так что может быть и не прокатит. |
| Автор: | Dmitry 65 [ 16 авг 2019, 03:54 ] |
Это становится нормой, такое ощущение что после вопроса авторы исчезают в другое пространство, автор это тебе так надо наверно, ещё пару дней если не появишься то тема будет в
| Автор: | Injenkom [ 16 авг 2019, 22:31 ] |
Извините было полно работы не заходил, в нем Меню-настройка- родительский контроль, зашел туда потом делал как ты пишеш, ничего не происходит... |
| Автор: | Dmitry 65 [ 17 авг 2019, 04:22 ] |
Ну я и предупреждал что может и не подойти, значит в нем нет эмулятора вообще. Но и мой косяк тож есть извиняюсь, писал что клон возможен, но нет оказался не прав, но ошибиться можно легко Китайский фактор так сказать, ожидать можно чего угодно. Перепрошивать под эмулятор это не реально скорей всего, и есть ли вообще прошивка такая. Проц там уже устаревший между прочим . Лучше найти чёт по современней с эму или с возможность шаринга. |
