RDB-902 не выдает питание на конвертер 13/18 V
http://radio-uchebnik.ru/forum/viewtopic.php?f=27&t=4414
Страница 1 из 3
Автор:  alex2013 [ 04 май 2017, 18:04 ]
Заголовок сообщения:  RDB-902 не выдает питание на конвертер 13/18 V
Здравствуйте.
RDB-902 не выдает питание на конвертер 13/18 V,
на выходе 6.5-7 V, пробовал менять транзистор AO3400A
в начале цепи от антенны - не помогло, подскажите где копать,
или схему если можно ?
Alexander.
Автор:  Sergei1 [ 04 май 2017, 20:09 ]
Заголовок сообщения:  Re: RDB-902 не выдает питание на конвертер 13/18 V
Начни копать с блока питания и нам расскажи
Приходит ли на плату тюнера что то подобное 18 вольт ?
Ресивер загрузился нормально ?
Автор:  alex2013 [ 04 май 2017, 21:39 ]
Привет,
Нет,блок питания 12 в, но есть непонятная схема с двумя индуктивностями
и полевым транзистором 6 ножек как работает не пойму.
Alexander.
Автор:  alex2013 [ 04 май 2017, 21:45 ]
Ресивер загрузился нормально,
когда в меню выставляешь без питания,
то напряжкеие 3 в, 13 ставишь появляется 6.5 в,
ставишь 18 появляется 7 в.
Автор:  Dmitry 65 [ 05 май 2017, 03:56 ]
Опять мы должны гадать что там стоит , что за конвертер, можно же написать состав деталей входящих в схему 13/18 и не обязательно должно быть 18 вольт , может быть и 12 так как может стоять управляемый повышающий DC/DC , но как всегда все остается тайной.
Автор:  Evgeniy811 [ 05 май 2017, 07:10 ]
Это типа конвертера повышающего. Судя по всему он-то и не работает.
Схему родную искать, видимо, дохлый номер, так что сообщи названия деталей, а там уже по даташитам рыть придется
Автор:  alex2013 [ 05 май 2017, 07:23 ]
Привет.
Скорее всего вы и правы,
но на ней маркировка HE2NA,
а это полевой транзистор irf5804,
поэтому Я и в форум обратился сам не могу разрулить,
Alexander.
Автор:  Miron [ 05 май 2017, 07:35 ]
Это вход DVB-S2, надо делать замер при подключённом конверторе. Не плохо бы подкинуть другой конвертор. А что творится на входе DVB-T2? И ловит ли эфирные каналы?
Автор:  Evgeniy811 [ 05 май 2017, 09:06 ]
И откуда такая информация? В даташите на этот транзюк ничего такого не сказано (http://radio-uchebnik.ru/downfiles/irf5804/)
Более того: вот скрин оттуда-же:
IPF5804.jpg [ 72.21 КБ | Просмотров: 8351 ]
У IRF5804 маркировка начинается с буквы "L".
Автор:  Dmitry 65 [ 05 май 2017, 12:18 ]
А как вообще пришел к выводу что HE2NA это полевой транзистор :? или я не так что понял из темы , это как раз скорей всего и есть микросхема преобразователя, маркировку правильно правильно написал я надеюсь, не мешает литы проверить в схеме этого преобразователя по любому они есть там возле дросселей , если это не поможет то могу предположить причину выхода из строя всего этого из за замыкания в кабеле элементарного, при плохом монтаже на скорую руку, при прокладке кабеля как попало, при плохой заделке возле конвертера часто такое бывает. А вообще не мешало бы качественное фото этого участка платы. Нужно желательно всегда описывать что предшествовало неисправности, обрыв кабеля после сильного ветра , при отключении и подключении кабеля на горячую и так далее. Эти современные ресы очень слабенькие по питанию LNB чем прежние собранные на LM317
