SVEC S100
http://radio-uchebnik.ru/forum/viewtopic.php?f=27&t=1154
Страница 1 из 4
Автор:  Sergei1 [ 24 янв 2014, 17:03 ]
Заголовок сообщения:  SVEC S100
Друг решил в галактику послать сигнал инопланетянам и засунул постоянный ток в аудио выход ресивера.Инопланетяне не ответили, тюнер не работает.Проверил на КЗ выход,короткое есть.Нашел виновника КЗ,по схеме обозначен как Q, в корпусе SOT23,надпись на нем Y1.Стоял в цепи между микросхемой C4558(вывод 1) и гнездом аудио выхода.Смотрел в гугле, одни орут что транзистор другие что стабилитрон. Схемы на ресивер нет.Что там может стоять?
Автор:  Sergey [ 24 янв 2014, 17:06 ]
Заголовок сообщения:  Re: SVEC S100
Фото давай. Я то инопланетяне и ко мне придут :D
Автор:  Sergey [ 24 янв 2014, 17:16 ]
Эта плата?
SAM_0162.jpg [ 1.02 МБ | Просмотров: 7611 ]
Автор:  Sergei1 [ 24 янв 2014, 17:18 ]
Фото чего ? Вот что выпаял.Наверно стабилитрон,для защиты стоял.
загруженное.jpg [ 4.49 КБ | Просмотров: 7611 ]
Автор:  Sergey [ 24 янв 2014, 17:19 ]
Плата такая же как у тебя? Отметь где он стоял. Ресивер не работает или звука только нет?
Автор:  Sergei1 [ 24 янв 2014, 17:21 ]
Почти,но на твоей нет пред усилителя С4558.
Автор:  Sergei1 [ 24 янв 2014, 17:23 ]
Морда светиться нормально,на пульт реагирует.Видео ,аудио нет,меню не светиться.
Автор:  Sergey [ 24 янв 2014, 17:24 ]
Так посмотри где он стоял, для чего использовался.
Автор:  Sergey [ 24 янв 2014, 17:28 ]
Что с 4558? выпаивай его, ему точно хана, напряжения проца, всего проверяй.
Автор:  Sergei1 [ 24 янв 2014, 17:32 ]
стоял между пред усилителем звука С4558. и аудио выходом ресивера
