| нужна помощь в сборке http://radio-uchebnik.ru/forum/viewtopic.php?f=24&t=346 |
Страница 1 из 3 |
| Автор: | dms5 [ 24 окт 2013, 21:55 ] |
| Заголовок сообщения: | нужна помощь в сборке |
Вот недавно нашел одно очень интересное устройство, а точнее наверно оружие "Электромагнитная пушка" или "Пушка Гаусса". Мне очень понравилась схема но запчастей к сожалению у меня нет, может кто сможет собрать это чудо оружие и отписаться. О самой конструкции: Главный силовой элемент нашей пушки – катушка индуктивности. С ее изготовления стоит начать сборку орудия. Возьмите отрезок соломинки длиной 30 мм и две большие шайбы (пластмассовые или картонные), соберите из них бобину с помощью винта и гайки. Начните наматывать на нее эмалированный провод аккуратно, виток к витку (при большом диаметре провода это довольно просто). Будьте внимательны, не допускайте резких перегибов провода, не повредите изоляцию. Закончив первый слой, залейте его суперклеем и начинайте наматывать следующий. Поступайте так с каждым слоем. Всего нужно намотать 12 слоев. Затем можно разобрать бобину, снять шайбы и надеть катушку на длинную соломинку, которая послужит стволом. Один конец соломинки следует заглушить. Готовую катушку легко проверить, подключив ее к 9-вольтовой батарейке: если она удержит на весу канцелярскую скрепку, значит, вы добились успеха. Можно вставить в катушку соломинку и испытать ее в роли соленоида: она должна активно втягивать в себя отрезок скрепки, а при импульсном подключении даже выбрасывать ее из ствола на 20–30 см. Вложение: Для формирования мощного электрического импульса как нельзя лучше подходит батарея конденсаторов (в этом мнении мы солидарны с создателями самых мощных лабораторных рельсотронов). Конденсаторы хороши не только большой энергоемкостью, но и способностью отдать всю энергию в течение очень короткого времени, до того как снаряд достигнет центра катушки. Однако конденсаторы необходимо как-то заряжать. К счастью, нужное нам зарядное устройство есть в любом фотоаппарате: конденсатор используется там для формирования высоковольтного импульса для поджигающего электрода вспышки. Лучше всего нам подходят одноразовые фотоаппараты, потому что конденсатор и «зарядка» – это единственные электрические компоненты, которые в них есть, а значит, достать зарядный контур из них проще простого. Разборка одноразового фотоаппарата – это этап, на котором стоит начать проявлять осторожность. Вскрывая корпус, старайтесь не касаться элементов электрической цепи: конденсатор может сохранять заряд в течение долгого времени. Получив доступ к конденсатору, первым делом замкните его выводы отверткой с ручкой из диэлектрика. Только после этого можно касаться платы, не опасаясь получить удар током. Удалите с зарядного контура скобы для батарейки, отпаяйте конденсатор, припаяйте перемычку к контактам кнопки зарядки – она нам больше не понадобится. Подготовьте таким образом минимум пять зарядных плат. Обратите внимание на расположение проводящих дорожек на плате: к одним и тем же элементам схемы можно подключиться в разных местах. Вложение: gaus_pushka2.jpg [ 15.59 КБ | Просмотров: 4540 ] Подбор емкости конденсаторов – это вопрос компромисса между энергией выстрела и временем зарядки орудия. Мы остановились на четырех конденсаторах по 470 микрофарад (400 В), соединенных параллельно. Перед каждым выстрелом мы в течение примерно минуты ждем сигнала светодиодов на зарядных контурах, сообщающих, что напряжение в конденсаторах достигло положенных 330 В. Ускорить процесс заряда можно, подключая к зарядным контурам по несколько 3-вольтовых батарейных отсеков параллельно. Однако стоит иметь в виду, что мощные батареи типа «С» обладают избыточной силой тока для слабеньких фотоаппаратных схем. Чтобы транзисторы на платах не сгорели, на каждую 3-вольтовую сборку должно приходиться 3–5 зарядных контуров, подключенных параллельно. На нашем орудии к «зарядкам» подключен только один батарейный отсек. Все остальные служат в качестве запасных магазинов. Мы никому не посоветуем держать под пальцем кнопку, разряжающую батарею 400-вольтовых конденсаторов. Для управления спуском лучше установить реле. Его управляющий контур подключается к 9-вольтовой батарейке через кнопку спуска, а управляемый включается в цепь между катушкой и конденсаторами. Правильно собрать пушку поможет принципиальная схема. При сборке высоковольтного контура пользуйтесь проводом сечением не менее миллиметра, для зарядного и управляющего контуров подойдут любые тонкие провода. Проводя эксперименты со схемой, помните: конденсаторы могут иметь остаточный заряд. Прежде чем прикасаться к ним, разряжайте их коротким замыканием. Вложение: Процесс стрельбы выглядит так: включаем тумблер питания; дожидаемся яркого свечения светодиодов; опускаем в ствол снаряд так, чтобы он оказался слегка позади катушки; выключаем питание, чтобы при выстреле батарейки не отбирали энергию на себя; прицеливаемся и нажимаем на кнопку спуска. Результат во многом зависит от массы снаряда. Соблюдайте осторожность, орудие представляет реальную опасность |
| Автор: | Lukey+ [ 21 дек 2013, 16:49 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: нужна помощь |
А во сколько сие чудо "ЭЛЕКТОРМАГНИТНАЯ ПУШКА ГАУССА" будет оценена? |
| Автор: | Evgeniy811 [ 24 дек 2013, 09:13 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: нужна помощь в сборке |
ТС судя по всему спамер обыкновенный, но конструкция реально интересная. Может кто соберет и отчитается? |
| Автор: | Sergey [ 24 дек 2013, 09:23 ] |
Не понимаю, для чего собирать подобные конструкции? это же машины для убийств попомните моё слово, будет восстание машин!
| Автор: | Evgeniy811 [ 24 дек 2013, 09:35 ] |
Фильм "Терминатор" недавно посмотрел?
| Автор: | Lukey+ [ 24 дек 2013, 12:24 ] |
Evgeniy811 писал(а): ТС судя по всему спамер обыкновенный, но конструкция реально интересная. Может кто соберет и отчитается? Надо собрать более практичную схему,проекты которые приносят больше пользы в быту на предприятии в атмомобиле и тд., а в будущем может быть соберу... |
| Автор: | NEON 67 [ 24 дек 2013, 13:49 ] |
Пока будут заряжаться конденсаторы владельца такой пушки сто раз убить можно , даже из лука быстрей стрелять можно , а как быть если под дождь попадешь , долбанет током так что мало не покажется , вот если одни конденсаторы производят выстрел а другие в это время заряжаются а потом просто подключаются попеременно к схеме вот тогда быстрее бы дело шло и перезярядку снарядов атоматически тоже можно придумать , вот блин как мысли у нас работают для уничтожения себе подобных , ужас |
| Автор: | Sergey [ 24 дек 2013, 13:54 ] |
Так он однозарядный, убил одного и бежать можно и само орудие кинуть в противника.
| Автор: | Lukey+ [ 25 дек 2013, 13:17 ] |
NEON 67 писал(а): Пока будут заряжаться конденсаторы владельца такой пушки сто раз убить можно , даже из лука быстрей стрелять можно , а как быть если под дождь попадешь , долбанет током так что мало не покажется , вот если одни конденсаторы производят выстрел а другие в это время заряжаются а потом просто подключаются попеременно к схеме вот тогда быстрее бы дело шло и перезярядку снарядов атоматически тоже можно придумать , вот блин как мысли у нас работают для уничтожения себе подобных , ужас Уже получится тогда Автомат Гаус-Neon67! Потом дело до обоймы дойдет! Шутка!Всё в рамках закона! |
| Автор: | CrashWalker [ 08 апр 2015, 06:39 ] |
Sergey писал(а): Так он однозарядный, убил одного и бежать можно и само орудие кинуть в противника.так сказать разрядить кондеры об противника) вот тебе и гаус пушка и электрошокер )
| Страница 1 из 3 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
