И снова про ЖК... http://radio-uchebnik.ru/forum/viewtopic.php?f=21&t=4337 |
Страница 3 из 7 |
Автор: | Dmitry 65 [ 15 мар 2017, 21:02 ] |
Заголовок сообщения: | Re: И снова про ЖК... |
Да считать то я умею, но вот кто бы их еще запаял да все приклеил блин, несколько штук еще куда ни шло но если как представлю 40 панель то невольно задумаешься, пока удается найти стринги , или доноры выручают, но когда органы закончатся то придется паять, куда деваться то, как говорят глаза боятся а руки делают. |
Автор: | Miron [ 15 мар 2017, 21:27 ] |
Я меняю светики. Фен закрепил вверх соплом, обе руки свободны. Фен греет снизу, паяльником только прикоснулся и светик в сторону слетает. А вот с двухсторонним скотчем однажды конфуз вышел - отвалился стринг видимо от жары. Теперь только на клей сажаю. |
Автор: | Sergei1 [ 15 мар 2017, 21:49 ] |
Znaika писал(а): пока удается найти стринги , или доноры выручают, Такой холявы у меня нет,все с Китая покупаюMiron писал(а): отвалился стринг видимо от жары. Теперь только на клей сажаю. На какой клей ?
Автор: | NAID [ 15 мар 2017, 23:37 ] |
Sergei1 писал(а): двухсторонний скотч 3М (ширина 10 мм) для приклеивания стринг А вот этого я-бы не рекомендовал делать. Может отвалиться, выше уже писАли, но самое главное, само корыто служит ещё и радиатором охлаждения для стрингов. А скотч приводит к доп. перегреву стрингов. Даже если ставим и снятые стринги, то на них всё равно остаётся клеевая основа. Я просто немного мажу "Моментом" и сразу же приклееваю, повторов ещё не было. |
Автор: | Sergei1 [ 15 мар 2017, 23:57 ] |
NAID писал(а): А скотч приводит к доп. перегреву стрингов. Даже если ставим и снятые стринги, то на них всё равно остаётся клеевая основа. Такое ощущение что вы редко этим занимались .В моем единственном случае замены светиков , стринги изначально были приклеены двух сторонним скотчем и не возможно используя фен не повредить его ,пришлось оторвать его и мудрить. |
Автор: | Dmitry 65 [ 16 мар 2017, 05:59 ] |
Sergei1 писал(а): Такой холявы у меня нет,все с Китая покупаю Так мне даром тож не кто не дает , у меня обширная сеть агентов так сказать где что списывают или где что разбили и так далее , сообщают информацию , многие уже знают что я выкупаю , сами звонят предлагают, просматриваю всякие объявления о продаже всякой техники, как в газетах так и социальных сетях , есть договор со всякими организациями школами чтоб когда что списывали не утилизировали свою технику, все везут ко мне ,или сам забираю, а там уже договариваемся что и как об оплате , могут и так отдать или в счет ремонта, бывает по всякому , все уже отлажено с годами, это единственный способ найти более менее оригинальные детали, есть большая разница, тот же кондер новый купленный в магазине может оказаться полным гуано чем снятый с той же рабочей материнки компа.Но есть конечно моменты и они не так уж редки что нужно ставить только новое, но тут уж как водиться то что есть то и ставишь, другого то нет , или будет аппарат стоять неизвестно сколько а так хоть сколько да работать будет, это как лотерея.
Автор: | Miron [ 16 мар 2017, 09:12 ] |
Sergei1 писал(а): На какой клей ? Стринги Моментом, колпачки Секундой. Клей беру в магазине FIXPRICE всё по одной цене. Вы не подумайте, у меня не поток. Так, время от времени а по началу вообще только для своих. Но с десяток уже прошли, проблема в площадях - в одной комнате на столе матрас лежит (32 а то и 40), в другой комнате на столе с корытом воёкаюсь, а жить то и негде. |
Автор: | Sergei1 [ 16 мар 2017, 09:19 ] |
Понятно, приму на вооружение ! |
Автор: | NAID [ 17 мар 2017, 00:37 ] |
Sergei1 писал(а): NAID писал(а): А скотч приводит к доп. перегреву стрингов. Даже если ставим и снятые стринги, то на них всё равно остаётся клеевая основа. Такое ощущение что вы редко этим занимались .В моем единственном случае замены светиков , стринги изначально были приклеены двух сторонним скотчем и не возможно используя фен не повредить его ,пришлось оторвать его и мудрить. Есть скотч, а есть тоненькая плёнка, на которую стринги клеятся с завода, я это имел в виду. Повреждение феном не столь критично, маленький пятачок, намазал клеем и вперёд. А вот заниматься действительно, хотелось бы пореже. |
Автор: | Sergey [ 17 мар 2017, 03:53 ] |
NAID писал(а): Sergei1 писал(а): двухсторонний скотч 3М (ширина 10 мм) для приклеивания стринг А вот этого я-бы не рекомендовал делать. Может отвалиться, выше уже писАли, но самое главное, само корыто служит ещё и радиатором охлаждения для стрингов. А скотч приводит к доп. перегреву стрингов. Даже если ставим и снятые стринги, то на них всё равно остаётся клеевая основа. Я просто немного мажу "Моментом" и сразу же приклееваю, повторов ещё не было. Какая разница на что клеить стринги? когда идет речь о алюминиевой подложке тогда да, а здесь толстый слой текстолита, все это пройдено, только уменьшение тока и понижение соответственно тепловыделения продлят жизнь светодиодам, больше ни чего, текстолит плохой проводник тепла но дешевый и простой я клею часто на секундный клей, после уменьшения тока корыто греется гораздо меньше. Момент, скотч, они не предназначены для передачи тепла, им главное удержать Вопрос в другом, если заменить все светики на новые и приклеить как было и сказать так должно быть, так на заводе делают и работает долго возвратов не было, или заменить часть светиков приклеить хоть на клей и уменьшить ток в разы, прослужит так же как и с новыми, новый тв тоже долго работает пока светики не деградируют. |
Страница 3 из 7 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
