Совместимость UPS с PFC БП ПК и установка вентилятора
http://radio-uchebnik.ru/forum/viewtopic.php?f=19&t=4339
Страница 2 из 2
Автор:  IvanVVV [ 18 мар 2017, 06:37 ]
Заголовок сообщения:  Re: Совместимость UPS с PFC БП ПК и установка вентилятора
Тоже хотел как то с автомобильным заморочаться, но неудобно это, слишком громоздкий бесперебойник получится :)
Да и испарениями кислоты дышать не хочется. Так что просто заменил аккумы да юзаю дальше.
Благо тянет мой бесперебоич дай бог, телевизор (ЖК 108см) часа три смотрел как то без света.
Есть бесперебойники никак не предусмотренные для долгой работы от батарей, так, тупо завершить
работу и выключить. А я брал специально, полноценный, чтобы он именно работал от батарей, а не
позволял лишь завершить работу. Там и радиаторы на необходимых элементах полноценные и все такое.
До этого был примитивный "завершатель работы", дак там вместо радиков кубики алюминиевые какие то.
Т.е. кубик разогрелся - элемент сдох :D
Автор:  Dmitry 65 [ 18 мар 2017, 06:52 ]
Так у меня акум не в доме стоит а коридоре в герметичном коробе с вытяжкой на чердак, просто у меня дверь есть еще одна для входа в зал сразу из коридора но она почти всегда закрыта, и никто не ходит там, так что провод совсем короткий и акума рядом с UPS нет, тут кто как может так и делает кому как удобно.
Автор:  Sergey [ 18 мар 2017, 07:00 ]
напряжение зарядки 14 вольт , в принципе и в авто такое же напряжение генератора, и зарядка идет постоянно, генератор же не сбрасывает напряжение.
Встречал UPS после заряда отключал его, как батарея разрядится включает, но это редкость, в основном всегда заряд, так ладно бы стабильное напряжение к примеру 14 и все, так у многих ток не большой, а напряжение выше 20 и пофиг :evil: Так на сколько акб Ампер? и сколько Ампер отдает упс на заряд?
Автор:  Dmitry 65 [ 18 мар 2017, 07:23 ]
Когда разряжен бывает доходит и до 5 ампер , как и положено для авто аккум 50 того, у меня такой и стоит , когда полностью заряжен ток подзарядки всего пол ампера бывает.
Автор:  Dmitry 65 [ 18 мар 2017, 07:56 ]
Да забыл совсем, давно просто переделывал, схема заряда реализована изначально была на микросхеме LM317T ток у неё максимальный до 1.5 А, но она в принципе выдерживала и больший ток так как акум не всегда сильно разряжался, я ставил дополнительный транзистор для увеличения тока , но потом я заменил её на LM338 5 А максимальный ток.
Автор:  Sergey [ 18 мар 2017, 14:05 ]
Теперь понятно :)
http://www.phpbb.com/
