Не выходит из ДР DNS M39DM8, Материнка T.MSD309.BA3T
http://radio-uchebnik.ru/forum/viewtopic.php?f=19&t=3801
Страница 1 из 1
Автор:  Sergey [ 04 фев 2016, 16:13 ]
Заголовок сообщения:  Не выходит из ДР DNS M39DM8, Материнка T.MSD309.BA3T
WP_20160202_002.jpg [ 557.55 КБ | Просмотров: 2715 ]
WP_20160204_001.jpg [ 490.6 КБ | Просмотров: 2715 ]
На панели горит красная лампочка при включении в сеть, на кнопку включения не реагирует с пульта тоже самое, первое что пришло в голову, проблемы в БП или в материнке, при замере обнаружил, что несмотря на красный светодиод, присутствуют все напряжения как будто тв включен, и сигнал с матери на блок питания поступает на его включение, сам БП полностью исправен, решил прошить, нашел прошивку, память WINBORD 25Q32FVSIG. Прошивал минипро. Тв включился и работает так как и должен, прошивку брал отсюда http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.p ... m8#3956169 За что спасибо данному форуму :)
Сама прошивка
Архив WinRAR.rar [3.13 МБ]
