Жесткий диск.
http://radio-uchebnik.ru/forum/viewtopic.php?f=19&t=3766
Страница 1 из 2
Автор:  eduard [ 10 янв 2016, 15:52 ]
Заголовок сообщения:  Жесткий диск.
Распотрошить не рабочий жесткий диск и использовать в качестве радиатора.
Автор:  Sergey [ 10 янв 2016, 17:22 ]
Заголовок сообщения:  Re: Жесткий диск.
Это угроза? :D :D
Автор:  eduard [ 10 янв 2016, 17:53 ]
Нет конечно,какая угроза,у меня не было подходящего радиатора на зарядное устройсво под транзистор
кт818гм а нерабочих ж.д.есть немного из алюминия ,тем более он покрыт черной краской как изоляция.Если сильно большой можно распилить пополам болгаркой.
Автор:  Sergey [ 10 янв 2016, 19:46 ]
Вот фото бы :)
Автор:  eduard [ 11 янв 2016, 11:10 ]
Вот фото. верхней крышки только нет,что нибудь придумаю.
IMG_20160111_131637125.jpg [ 738.52 КБ | Просмотров: 2161 ]
IMG_20160111_131735641.jpg [ 987.64 КБ | Просмотров: 2161 ]
Автор:  IvanVVV [ 11 янв 2016, 13:18 ]
Есть один нюанс этой замутки, ребер то нет. При долговременной работе отводиться тепло плохо будет ;)
С тем же успехом можно на любую болванку транзюки навесить 8-)
Автор:  eduard [ 11 янв 2016, 13:50 ]
Логично.Я его гонял часа 4 под нагрузкой 4,5А нагревался до 50градусов.
Возникает вопрос-если отверстий насверлить-теплоотвод увеличится т.к. мне нужно 6.5А ,при таком токе закипает транзистор в течении 15мин.
Автор:  IvanVVV [ 11 янв 2016, 13:59 ]
Полюбому увеличится. А если его потом еще и продувать чем нибудь, глядишь и нормальный радик получится :)
Автор:  Sergey [ 11 янв 2016, 14:00 ]
Продолжаю мысль, можно дыр и вентилятор :)
Автор:  IvanVVV [ 11 янв 2016, 14:05 ]
Завершаю мысль, любой компьютерный вентилятор, через резистор, на малые обороты, и кулер готов ;)
