| Рубин на шасси KD-035E http://radio-uchebnik.ru/forum/viewtopic.php?f=19&t=283 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | Evgeniy811 [ 16 окт 2013, 18:38 ] |
| Заголовок сообщения: | Рубин на шасси KD-035E |
Сегодня столкнулся с дефектом, не рассказать о котором просто не могу... Поступил аппарат RUBIN 55SM10-7 PLATINUM. Со слов клиента- сначала пропало изображение, потом вообще перестал влючаться. Вскрываю- дохлый HOT, оборван резистор по +B и вылетел предохранитель. По входу БП КЗ не было, позистор живой, так что заменил предохранитель, подцепил выход +B на лампочку 60Вт, включаю- БП запустился. С напряжениями- все в порядке, сухих или дутых емкостей по выходам нет, а вот из-за чего выбило строчный транзистор пока не понятно... проверяю строчку- все в порядке, ставлю транзистор- аппарат запустился. Проработал 1,5 часа все замечательно, HOT чуть теплый, к картинке претензий нет. Собирался уже закрывать, но вдруг вспомнил что хозяин говорил что у него еще и пульт барахлит. Небольшое отступление: аппарат работал до этого с отключенными разъемами от фотоприемника и динамиков (провода короткие, неудобно). Втыкаю разъем от фотоприемника и вдруг по экрану пошли дикие помехи, строчная развертка завизжала и строчный транзистор начал сильно нагреваться. Нифига себе, думаю, неужели фотоприемник такую гадость дает... Открутил плату, отпаял фотоприемник, включаю- опять такая-же история (даже в дежурке ТМС скрежещет...). Отключил светодиод- все прекратилось! Поставил обратно фотоприемник- работает... Кто бы мог подумать!!! |
| Автор: | Evgeniy811 [ 16 окт 2013, 19:46 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Рубин на шасси KD-035E |
Пытаясь найти логическое объяснение происходящему включил осциллограф. Наблюдаем такую картину: На плату с фотоприемником и светодиодам приходит +5V. Фотоприемник подключен к +5 напрямую, светодиод- через резистор 330 Ом. При подключении платы к основному шасси по шине +5V начинаются сильные хаотичные помехи и напряжение заваливается до 4,3V. При отключении светодиода все приходит в норму. Заменил светодиод- проблемы закончились (сам в шоке!!) |
| Автор: | fanttom [ 07 окт 2015, 10:54 ] |
Действительно интересно..Схема обычная,или что то сделано в стиле "ноу хау"?Если обычная схема,тогда действительно непонятно..связи не вижу,если только микроконтралёр даёт такую помеху по синхро..Как я понимаю...А какой микропроцессор стоит? |
| Автор: | fanttom [ 07 окт 2015, 11:03 ] |
Похож? http://monitor.espec.ws/section1/topic154805.html |
| Автор: | FIMA [ 07 окт 2015, 20:57 ] |
fanttom писал(а): fanttom Я таки понимаю шо нада к чему то стремиться.Зря ты на этом сайте поднимаешь старые темы,сайт молодой,всего три года и сильно старых тем тута нема. А вот на мониторе есть темы и по 10-12 лет,во де поле не пахано.Заодно узнаешь кто там тебя любит. |
| Автор: | Evgeniy811 [ 08 окт 2015, 17:40 ] |
FIMA писал(а): Заодно узнаешь кто там тебя любит.
| Автор: | fanttom [ 29 окт 2015, 02:13 ] |
FIMA писал(а): fanttom писал(а): fanttom |
