Nokia Lumia 630 нет реакции на прибавление громкости
http://radio-uchebnik.ru/forum/viewtopic.php?f=19&t=1883
Страница 1 из 1
Автор:  Sergey [ 27 апр 2014, 11:27 ]
Заголовок сообщения:  Nokia Lumia 630 нет реакции на прибавление громкости
Качелька громкости работает только на убавление, прибавление не осуществляется. При замыканием контактов кнопки, регулировка происходит, значит вина самой кнопки. Есть три выхода из положения: заменить саму кнопку, заменить шлейф с кнопками целиком или разобрать ее для осмотра. Я выбрал последнее, разбирается легко, нужно только снять липкую ленту вместе с контактной пластиной, делать нужно все аккуратно, желательно под микроскопом, предварительно обезжирив тонкий пинцет. Заранее извиняюсь за качество фотографий, не усмотрел в процессе.
Кнопка.
IMAG0105.jpg [ 500.98 КБ | Просмотров: 2940 ]
Верхний контакт, она же пластина. На поверхности есть скопления не понятной субстанции, возможно жир, аккуратно придерживая пластину стираем грязь спиртом, до чиста.
IMAG0086.jpg [ 960.77 КБ | Просмотров: 2938 ]
Основание кнопки, так же грязь, убираем смоченной палочкой в спирту, но в меру, дабы он стек в телефон.
IMAG0102.jpg [ 974.48 КБ | Просмотров: 2938 ]
Собираем в обратном порядке, приклеивая пластину на кнопку, если все сделать грамотно, то менять кнопку не придется.
