| нужна схема к монитору FUJICOM MJ7BNA http://radio-uchebnik.ru/forum/viewtopic.php?f=15&t=3255 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | savb1 [ 16 янв 2015, 18:13 ] |
| Заголовок сообщения: | нужна схема к монитору FUJICOM MJ7BNA |
У кого есть схема к монитору FUJICOM MJ7BNA плиз |
| Автор: | FIMA [ 16 янв 2015, 21:32 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: нужна схема к монитору FUJICOM MJ7BNA |
savb1 писал(а): плиз И эть не поможет.Скорей всего не найдешь.Пробуй искать по даташитам на компоненты. |
| Автор: | savb1 [ 16 янв 2015, 23:56 ] |
FIMA писал(а): savb1 писал(а): плиз И эть не поможет.Скорей всего не найдешь.Пробуй искать по даташитам на компоненты. Спасибо за совет. У меня такая проблема: в мониторе в блоке питания напряжение скачет. Когда отключается питание- слышно цоканье.Замена конденсаторов решает проблему до следующего включения. В чем может быть причина? Заранее благодарен |
| Автор: | Evgeniy811 [ 17 янв 2015, 09:09 ] |
savb1 писал(а): амена конденсаторов решает проблему до следующего включения каких? то есть получается что кондеры заменил- моник включился, из сети выдернул- он не включается? savb1 писал(а): в мониторе в блоке питания напряжение скачет. Когда отключается питание- слышно цоканье или перегруз по выходу ИП или тяжелый старт. Тяжелый старт это чаще всего емкости виноваты, а перегруз в основном в инверторе искать надо |
| Автор: | savb1 [ 17 янв 2015, 11:32 ] |
Evgeniy811 писал(а): savb1 писал(а): амена конденсаторов решает проблему до следующего включения каких? то есть получается что кондеры заменил- моник включился, из сети выдернул- он не включается? savb1 писал(а): в мониторе в блоке питания напряжение скачет. Когда отключается питание- слышно цоканье или перегруз по выходу ИП или тяжелый старт. Тяжелый старт это чаще всего емкости виноваты, а перегруз в основном в инверторе искать надо Если ип напряжение скачет то скорей всего инвертор ок сейчас попробую разобраться |
