LG 32LB530U. Блок питания LGP32-13PL1 EAX64905001(2.8)
http://radio-uchebnik.ru/forum/viewtopic.php?f=12&t=4151
Страница 1 из 2
Автор:  Sergei1 [ 23 ноя 2016, 10:30 ]
Заголовок сообщения:  LG 32LB530U. Блок питания LGP32-13PL1 EAX64905001(2.8)
Привет Всем Заглянувшим !
В БП сгорел предохранитель,обнаружил в КЗ силовой полевик.
Откинул полевик,лампа вместо предохранителя,на банке 300 вольт.
На затворе полевика нет напряжения,может осликом нужно глянуть :oops:
При КЗ в силовом ключе всегда вылетает шимка ?
В БП PFC нет.
Автор:  Sergey [ 23 ноя 2016, 10:36 ]
Заголовок сообщения:  Re: LED телевизор LG. Блок питания EAX64905001(2.8)
Ага, глянь питание шимки и осликом что выходит с шимки, не всегда шимку убивает :)
Автор:  Sergei1 [ 23 ноя 2016, 11:12 ]
Только на 4 выводе есть 232 вольта,стабилитрон пробит?
LGP32-13PL1.pdf [428.85 КБ]
Автор:  Sergey [ 23 ноя 2016, 11:34 ]
А по даташиту какое папряжение питание шимки?
Автор:  Sergei1 [ 23 ноя 2016, 11:40 ]
35 вольт максимально,15 вольт вроде должно
Может что нет транзистора(первичка ведь разорвана) и нет этого напряжения :oops:
SSC1S311A SSC1S311.pdf [228.45 КБ]
Автор:  Sergey [ 23 ноя 2016, 12:26 ]
Ну судя по схеме, на ST должно быть до 35В. А у тебя больше 220?
Автор:  Sergei1 [ 23 ноя 2016, 14:25 ]
У меня там 230 вольтов
ZD105 целый,R103 согласно схемы
по питанию шимки D102,R112 в норме,полевик подкинул 2N60.
Не могу понять почему нет напряжения на С103 :?
Может из-за шимки?
Откинуть шимку что-ли ?
7 вывод(питание) шимки показывает 46 ом.Похоже та же песня что и в предыдущей теме ;)
EAX64905001(2.8)-222-1000x1000.jpg [ 168.14 КБ | Просмотров: 13427 ]
Автор:  Sergey [ 23 ноя 2016, 18:58 ]
Заголовок сообщения:  Re: LG 32LB530U. Блок питания LGP32-13PL1 EAX64905001(2.8)
На C103 напряжение появляется только после запуска ИИП. На ножку ST по даташиту может заходить напряжение выше 300в, может быть даташит не верный :? и если в обвязке все норм, то получается что шим не рабочая :(
Автор:  Sergei1 [ 14 янв 2017, 12:51 ]
Заменил предохранитель, шимку и силовой ключ на аналогичное .
Тело отдал клиенту две недели назад - претензий нет
Sergey спасибо за помощь :drinks:
Тема закрыта ,вопрос решен .
Автор:  Sergey [ 15 янв 2017, 13:33 ]
Здорово, как раз к НГ успел :)
