BBK DV323S Не включается нет никакой индикации
http://radio-uchebnik.ru/forum/viewtopic.php?f=12&t=4149
Страница 1 из 3
Автор:  Stim77 [ 22 ноя 2016, 18:25 ]
Заголовок сообщения:  BBK DV323S Не включается нет никакой индикации
Добрый день.
Прошу вас подсказать что можно проверить еще.
Суть в чем, девиди плеер долгое время лежал на полке, он работал без нареканий, потом я включаю его в розетку он не включается нет никакой индикации ни звука нечего вообще нет, я замерил напряжение на БП выходные напряжения они есть буду писать номинал и фактическое напряжение 9в---8.6в -9---9.4в +5---5.2в 3.3--3.3в +5--5.2в все напряжения с бп приходят на мат плату разем XS203
XS13.На мат плате я замерял напряжение на AT24C02 вот их напруги по ножкам 3.3 0.6 3.3 3.3в остальные на корпусе, а dvd все так же молчит нет чего.Тронул плату случайно и dvd заработал диск прочтен есть видео и звук, только прикрутил крышку, вкл через кнопку опять не вкл все напряжение на бп есть а он не вкл, лежал dvd сутки вкл его опять молчит, что то задел на плате опять вкл опять все заработала , выключил с кнопки вкл опять не включается и что только не делал все шевелил не вкл и все, выключатель проверял сетевой он целый.Проверял напряжение LM1117MP-1.8 получил 1.9в крайняя левая ножка 0.3 середина 1.9в и крайняя правая 3.3в. Не знаю что еще проверить??Прошу не пинать сильно я только начинающий радиолюбитель и dvd мой, если не сделаю разберу на запчасти.
Автор:  Sergei1 [ 22 ноя 2016, 18:51 ]
Заголовок сообщения:  Re: BBK DV323S Не включается нет никакой индикации
Схему примерь http://radio-uchebnik.ru/shem/37-dvd-i-domashnie-kinoteatry/497-skhemy-dvd-proigryvatelej-bbk
Замеры с БП согласно схемы в студию ;)
AT24C02 стоит в панельке?
Автор:  Stim77 [ 22 ноя 2016, 20:15 ]
Спасибо что ответили, даташит у меня открыт на рабочем столе, вот напруги бп Сейчас напиши напряжения под нагрузкой когда все было подключено (напряжение первая цифра по схеме вторая цифра получена фктически полученная мной) +9-----8.6в -9-— -9.4в +5---5.2в 3.3----3.3в +5----5.2в А вот напряжения когда я отклюяил всю нагрузку от бп холостой ход +9---7.7в -9----9.3в +5----5.0в 3.3---3.3в +5---5.0в .Напряжения все есть, замерял на мат плату идут напряжения, но так же dvd молчин ни индикации ничего. AT24C02 а вот напряжение на данной микросхеме 3.3 0.6 3.3 3.3в остальные ножки на земле. Проверял питание процессора MT1389 1.8 и 3.3 вольта имеются.
Автор:  Sergei1 [ 22 ноя 2016, 20:21 ]
Автор:  Stim77 [ 22 ноя 2016, 20:22 ]
Да стоит.Я написал ее напряжения.
Автор:  Sergei1 [ 22 ноя 2016, 20:31 ]
Передерни память,если ты конечно понял что такое панелька.
Питание на переднюю панель приходит.
Дунь горяченьким на плату и включи/выставь на мороз маленько и включи
Автор:  Stim77 [ 22 ноя 2016, 20:33 ]
Спасибо за ответ, и извените меня за тупость, но как передернуть память перезагрузить?Как это сделать?И что такое панелька)))
Автор:  Sergei1 [ 22 ноя 2016, 20:38 ]
AT24C02 припаяна к плате или вставлена в панельку?
пенелька.JPG [ 14.36 КБ | Просмотров: 9619 ]
Автор:  Stim77 [ 22 ноя 2016, 20:39 ]
Я так понял нужно феном прогреть u202 и вкл, потом охладить и вкл, это и передернит память?А такой панельки нет, она припаяна к плате без панельки.
Автор:  Sergei1 [ 22 ноя 2016, 20:44 ]
На все детальки дунь маленько и включи
Полностью девайс вынеси на улицу минут на 10 и включи
