DVD рекордер SONY GX 310 умер...
http://radio-uchebnik.ru/forum/viewtopic.php?f=12&t=4093
Страница 1 из 3
Автор:  muhenetc [ 08 окт 2016, 10:21 ]
Заголовок сообщения:  DVD рекордер SONY GX 310 умер...
Прослужил он мне верой и правдой с 2005 года. И вот на днях включил я его , чтобы посмотреть записаную накануне передачу. Он поработал минут пять , и всё , как будто его из розетки отключили.
Вынимаешь вилку из розетки , и снова вставляешь : он показывает на дисплее издевательское WELKOME . Через 15-20 секунд гаснет , и снова загорается .
Нашёл схему на него . Там на одном из 13ти выходов с БП нарисовано минус 10 вольт.
Я замеряю : получается , что когда загорается WELKOME тестер показывает всего -7,5 в.
А когда WELKOME гаснет : показывает аж -14 в . И при отключенной плате от БП , тоже минус 14 в выдаёт.
Все остальные выводы с БП (+4 ,+6 и +12 в.) показывают стабильное , соответствующее схеме напряжение.
Вот у меня и возник вопрос : так и должно напряжение скакать с -14 до -7,5 вольт , или это говорит о перегрузке цепи гдето дальше по схеме.
В самом БП вряд ли могло что то случиться так как в этой цепи (-10 в) задействованы всего один диод последовательно с дросселем , и два электролита параллельно.
P1000633.JPG [ 384.38 КБ | Просмотров: 10695 ]
Автор:  Sergei1 [ 08 окт 2016, 17:07 ]
Заголовок сообщения:  Re: DVD рекордер SONY GX 310 умер...
Схему выкладывай а не картинку девайса :geek:
Автор:  muhenetc [ 09 окт 2016, 08:57 ]
Схема у меня скачана на комп в pdf , а как её на сайт скинуть не знаю.
Там как я понял установлен запрет на пересылку . Правда я в этих компьютерных делах не очень хорошо разбираюсь. Пытался , ни чего не получается. :(
Автор:  Sergei1 [ 09 окт 2016, 20:17 ]
В архив закинь и сюда его
Автор:  muhenetc [ 10 окт 2016, 14:08 ]
Ты требуешь от меня невозможного :lol:
Какой архив? Где его искать ?
Весь pdf документ весит 15 мегабайт. Как его переслать ?
Извини , никогда не приходилось документы и ссылки на форумы скидывать :oops:
Чуствую себя неловко : Человек хочет мне помочь , а я тут туплю. :(
Автор:  Evgeniy811 [ 10 окт 2016, 14:37 ]
Он имел ввиду сначала файл необходимо заархивировать, а потом уже и прикреплять. Только вот не получится- 15 мб это много и движок не позволит его загрузить.
Можно сделать так: в любом мануале содержится много сторонней информации (печатные платы, сервис-режимы и так далее). Вытащи из мануала одни только схемы.
Вариант второй- дай ссылку где скачивал мануал, тогда я сам постараюсь это сделать.
Автор:  muhenetc [ 10 окт 2016, 15:30 ]
https://www.manualclib.com/manual/10638 ... Gx310.html
Вот всё что позволяют мне мои познания в компьютерных делах. :oops:
Автор:  Sergei1 [ 10 окт 2016, 19:35 ]
Ссылка не рабочая :roll:
Вот рабочая https://www.manualslib.com/manual/1063803/Sony-Rdr-Gx310.html?page=5#manual
Страница 4-58 вашего БП ?
Не тот блок питания наверно смотришь.На твоем два разъема в холодной?
Автор:  muhenetc [ 11 окт 2016, 02:12 ]
Прошу прощения. Забыл сказать , что у меня блок SRV 1614 EK.
Автор:  Sergei1 [ 11 окт 2016, 06:01 ]
Для порядка:
Напряжение на С105?
Проверить/заменить С108 и С109
Замеры напряжение на разъемах СN2 и CN3(особенно интересует 12 вывод) в студию.
БП.JPG [ 94.39 КБ | Просмотров: 10660 ]
