| Вторая жизнь DVD плеера. Рассуждение "Сделайте мне USB" http://radio-uchebnik.ru/forum/viewtopic.php?f=12&t=3827 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | Sergei1 [ 19 фев 2016, 19:50 ] |
| Заголовок сообщения: | Вторая жизнь DVD плеера. Рассуждение "Сделайте мне USB" |
Привет Всем Заглянувшим ! Скопилось некоторое количество плееров типа DVD-ED005. Во всех одна беда сгоревшие моторчики - желания покупать нет. Пришла в голову мысля внедрять потроха от плееров в телевизоры,муз.центры и магнитолы, типа "Сделайте мне USB" Взял первую жертву для опытов, тело читает флешки. Откинул дисковод - майн заругался что лоток открыт. Проследил от концевиков путь на разъем майн, замкнул нужные выводы - майн сказал что нет диска. Флешку воспроизводит без проблем - что и нужно. Блок питания выдает 5 вольт,+12 вольт,-12 вольт. Откинул от майна +12 и -12 вольт - с флешки работает,значит для питания достаточно 5 вольт. Откинул панель управления(дисплей и кнопки) - тело работает , понятно что управления телом нет - IK приемник откинут. Проследил на какой вывод майна приходил сигнал с фотоприемника. Если лепить в телевизор то в нем есть родной фотоприемник. При условии что частота и питание откинутого фотоприемника и фотоприемника телевизора совпадают - сделать управление телом от фотоприемника телевизора. Если коротко - управление двумя девайсами от одного IK приемника. Прокатит? Может в разрыв сигнала от фотоприемника поставить диод для защиты? Что еще может подскажите! P.S Майн малюсенький , куда хочешь можно воткнуть
| Автор: | FIMA [ 19 фев 2016, 22:12 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Вторая жизнь DVD плеера. Рассуждение "Сделайте мне USB" |
Sergei1 писал(а): малюсенький , куда хочешь можно воткнуть Нашел чем хвастаться!!! Sergei1 писал(а): сгоревшие моторчики - Я как Станиславский-НЕ ВЕРЮ!! В шпиндельных движках действительно есть проблемы.Это не говорит о том шо они горелые.Практически во всех случаях в коллекторах забиты ламели.Виними движок и разбери,с коллектора сними кольцо и тонкой иглой почисть все три ламели не набивая фаску на краях контактов коллектора.Собираешь и ставишь на место,предварительно проверив в работе и потребляемый ток в том числе.Отдаешь клиенту и имеешь на секундочку щастье в денежном эквиваленте. Сам же движок не может сгореть по определению.Если увеличится ток потребления,то быстрей сработает защита или перегреется драйвер. как то так |
| Автор: | Sergei1 [ 19 фев 2016, 22:30 ] |
Ты как всегда прав . Маленько не так я выразился, не сгорели а сопротивление стало в 2 раза меньше. Попробую оживить,просто внедрение потрохов плеера в тело фирменной кассетной магнитолы принесет куда более деньжат чем ремонт самого DVD.Заказы есть. Иногда за ремонт предлагают сломанные DVD которые побывали в руках спецов - выдернуты лазеры и моторчики. Вот и встал вопрос применения майна DVD. |
| Автор: | Sergey [ 20 фев 2016, 03:58 ] |
Ну ненаю Серый, ремонтируются они на ура, разбирать геморно, собрать можно и на клей, почистил, смазал и как новый
| Автор: | Sergei1 [ 20 фев 2016, 08:14 ] |
Мужики ну елы-палы, вопрос то был - управление двумя разными девайсами через один IK приемник с помощью двух ПДУ
