DVD LG 6316
http://radio-uchebnik.ru/forum/viewtopic.php?f=12&t=2524
Страница 2 из 5
Автор:  Sergio [ 23 авг 2014, 09:10 ]
Заголовок сообщения:  Re: DVD LG
фото шасси и ее микросхем. Одна микросхема которая с наклейкой 5 не фоткал залита лаком невидно маркировку
1.jpg [ 166.09 КБ | Просмотров: 2307 ]
2.jpg [ 323.53 КБ | Просмотров: 2307 ]
3.jpg [ 276.31 КБ | Просмотров: 2307 ]
Автор:  Sergio [ 23 авг 2014, 09:15 ]
4.jpg [ 243.74 КБ | Просмотров: 2307 ]
5.jpg [ 245.76 КБ | Просмотров: 2307 ]
6.jpg [ 175.27 КБ | Просмотров: 2307 ]
Автор:  Sergio [ 23 авг 2014, 09:17 ]
Микросхема на плате табло.jpg [ 167.26 КБ | Просмотров: 2307 ]
Автор:  Sergey [ 23 авг 2014, 09:51 ]
Блок другой попробуй питания, может этот пульсации сильные дает.
Автор:  Sergio [ 23 авг 2014, 10:33 ]
Подкинул бп с рабочего ДВД - без изменений
Автор:  Evgeniy811 [ 23 авг 2014, 11:02 ]
Sergio писал(а):
где 12В там 9.5
либо с БП проблемы, либо перегруз по этой цепочке.
Может просто попробовать емкость по выходу подкинуть?
Автор:  Sergio [ 23 авг 2014, 11:31 ]
может быть что маркировка просто не соответствует?
на моем рабочем БП DVD 4 проводный шлейф
+9
-9
Gnd
+5
там где +9 у меня в реале 9.65V
Хозяин говорил что не раскручивал диски движок сперва редко проявлялось потом чаще а щас вообще даже лоток не выезжает
Сейчас снял прижимную планку вставил CD включил и диск за куртился на табло не успел глянуть что высвечивалось и высвечивалось ли вообще планку откинуло и диск вылетел дальнейшие такие же манипуляции с СD и DVD диском ничего не дали
Вопрос
Если причина в неисправности двигателя 1 из 3 или же всех 3-х изображение может не выводиться на экран картинка DVD?
потому что при включении экран телика кратковременно 1 раз мигнет белым и далее темнота как будто тюльпан отключен от видеовыхода(светится в правом углу экрана надпись - AV)
Автор:  Sergio [ 23 авг 2014, 11:53 ]
Щас еще раз вставил CD диск включил плеер заработал табло загорелось пошла загрузка затем начал проигрывать трек на 3 треке, на 10 минуте диск перестал крутить на табло зависло время проигрывания трека, номер трека, когда он перестал крутить при этом картинка DVD пропала на экране телика как будто телевизор отключили с пульта.
Когда играли песни успел проверить работает ли лоток, лоток успешно выехал принажатии кнопки и так же успешно заехал потом начал проигрывание.
Сейчас на кнопки не реагирует при этом табло светится с номером трека и временем его проигрывания - зависло .
Успел пощупать во время проигрывания микросхему управления двигателя она была теплой градусов 37 щас чуть под остыла.
Сдается мне дело в движках либо в этой микросхеме, сам склоняюсь к тому что неисправен движок
Автор:  Sergio [ 23 авг 2014, 11:59 ]
Можно ли со шлейфах идущих на DVD привод выявить на Омах не исправный движок. Или же надо разбирать привод и прозванивать движок не посредственно на плате?
Автор:  Sergio [ 23 авг 2014, 12:22 ]
При отсоединенных шлейфах идущих на DVD привод напряжение по 12V линии= 9.60 V по 5V так же 4.95
Щас опять вставил CD диск в привод и нажал на кнопку включения - все заработало ,на 12V БП напряжение стало 9.70V на 5V линии так же 4.95
при при проигрывании трека температура процессора ощутимо греется сильнее палец не терпит больше 5сек
замерил температуру на проце, показало 50гр
Страница 2 из 5 Часовой пояс: UTC + 3 часа
http://www.phpbb.com/
