| ресивер Kenwood уходит в защиту http://radio-uchebnik.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=4622 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | MobiDikk [ 01 дек 2017, 11:57 ] |
| Заголовок сообщения: | ресивер Kenwood уходит в защиту |
Здравствуйте, ресивер Kenwood 4550d при работе с фронтальными колонками S-30 (4Ом) при небольшой громкости, порядка -40Дб через некоторое время (минут 15) уходит в защиту. На маленькой громкости может играть долго. В паспорте указано, что может работать на нагрузку 4-8 Ом. Первая мысль была - что просто не тянет он колонки на 4 ом. Но с другой стороны, почему ресивер еле теплый? Если бы отключался по перегреву - должен быть хотя бы градусов 40. Можете подсказать причину срабатывания защиты? |
| Автор: | Dmitry 65 [ 02 дек 2017, 08:52 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: ресивер Kenwood уходит в защиту |
Если вдруг разбирал сам или кто либо то возможно нет где контакта с массой между платами, радиаторами и так далее , плохо прикручено, но это может проявляться в виде отключения через разные промежутки времени , возможно не хватает питания. Было чет подобное один раз в практике , только вот на другой модели и не помню уже какой ,но как говорят раз на раз не приходится обычно , но мало ли . |
| Автор: | MobiDikk [ 04 дек 2017, 11:06 ] |
Вопрос решился. Одна колонка выдавала 2,5 Ом. (фильтр был испорчен) Убрал в нем цепь защиты от перегрузки, всё заработало. |
| Автор: | Sergey [ 04 дек 2017, 16:01 ] |
Оказывается все просто, я редко замеряю колонки, бум знать
