не включается штатная автомагнитола Toyota W58831 http://radio-uchebnik.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=4511 |
Страница 6 из 8 |
Автор: | Lunatik [ 19 авг 2017, 19:23 ] |
Заголовок сообщения: | Re: не включается штатная автомагнитола Toyota W58831 |
Sergey писал(а): Вот в чем и проблема, нужно понять, на какую ножку должен приходить сигнал на драйвер который и запустит двигатель, а для этого нужен полный даташит на AN41015 не схема, а именно даташит, других мыслей нет, в общем ремонт 50/50 учитывая, что его уже копали, все что угодно могли сломать. Понятно, что копали, но первоначально-то совсем была другая неисправность, она просто не включалась... То-ли эта неисправность (то что не грузится диск) и была раньше или она является следствием перегорания стабилизатора... |
Автор: | Dmitry 65 [ 19 авг 2017, 19:41 ] |
А как с питанием самой IC 901, микра имеет обратную связь скорей всего с процом и если с ней проблемы то проц блокирует все режимы возможно.Тем более что микра управляет не только мотором заправки а так же двиг шпинделя и перемещения траверсы , катушками фокуса и трекинга лазерной головки. Какая температура корпуса микры. |
Автор: | Lunatik [ 19 авг 2017, 20:01 ] |
Znaika писал(а): А как с питанием самой IC 901, микра имеет обратную связь скорей всего с процом и если с ней проблемы то проц блокирует все режимы возможно.Тем более что микра управляет не только мотором заправки а так же двиг шпинделя и перемещения лазера и катушками фокуса и трекинга лазерной головки. Какая температура корпуса микры. Смотрел, вот даже лежит листочек на нее, IC901: 42-8v 27,35,36 - 5v 19 - 8v все есть, корпуса ее и все остальные нормальные, практически не греются! Может (как в мою молодую бытность чинили советские ЭВМ) резануть между ними дорожки и смотреть что у проца станет на выходе и у драйвера на входе? |
Автор: | Dmitry 65 [ 19 авг 2017, 20:07 ] |
Да тяжелый случай , хуже всего делать после перелопачивания кем то, что там делали неизвестно, и как извращались. Можно только посоветовать менять сам драйвер. |
Автор: | Dmitry 65 [ 19 авг 2017, 20:14 ] |
А вообще то хоть радио работает, громкость и все прочее регулируется . |
Автор: | Lunatik [ 19 авг 2017, 20:31 ] |
Znaika писал(а): Да тяжелый случай , хуже всего делать после перелопачивания кем то, что там делали неизвестно, и как извращались. Можно только посоветовать менять сам драйвер. Да нет, тяжелого ничего нет, кто-то сменил микросхему, причем аккуратнее чем я теперь, ну и пропаяли электролиты кое какие, на плате CD в том числе, на ней пропаян микрик SW4, не пойму зачем, он звонится нормально. Что-то запутался, разрисовывая на листке цепочку, хоть распечатывай все на бумаге..., а что насчет резки дорожек, ничего не даст? |
Автор: | Dmitry 65 [ 19 авг 2017, 20:34 ] |
Радио работает |
Автор: | Lunatik [ 19 авг 2017, 20:37 ] |
Znaika писал(а): Радио работает Честно говоря динамик не подключал, потыкал кнопками, диапазоны, частоты, громкость регулируется, у УНЧ покрутил БАС, баланс... Был скачан мануал на магнитолу которая у меня стоит (перед этой ставили), посмотрел там схему, а в ней все иначе сделано и комплектация другая совсем, сравнить не получится... Что-то мне кажется, что кроме этого DISC IN, требуется еще какое-то условие, там на проц рядом с 62 ногой с 59 по 64 еще куча всего заводится, вот может что-то с этим связано, попробую посмотреть... Прошел по ним,на 59 - SW1A при вносе бумажки в щель появляется сигнал - 3,3v, на 62 - Q1A (Photo Sensor Disk IN) - 2.8v, и на 3 - Q6A ( Photo Sensor Disk IN) - 2,8v... |
Автор: | Sergey [ 20 авг 2017, 01:18 ] |
Спросили про звук и радио, ответ не подключал не устраивает |
Автор: | Dmitry 65 [ 20 авг 2017, 04:08 ] |
Нужно менять сам драйвер скорей всего , так как были проблемы с питанием общим и возможно зацепило и его. Еще не известно в каком состоянии сам лазерный блок, может и он дохлый тогда это все будет напрасно, проще будет врезать внешний МР3 блок и слушать через флешку, так более практично будет. |
Страница 6 из 8 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
