не включается штатная автомагнитола Toyota W58831 http://radio-uchebnik.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=4511 |
Страница 5 из 8 |
Автор: | Lunatik [ 18 авг 2017, 21:57 ] |
Заголовок сообщения: | Re: не включается штатная автомагнитола Toyota W58831 |
Sergei1 писал(а): Движок управляется драйвером На движок кинь стороннее питания - так проверишь его Шестерни смазываются силиконовой смазкой Смотри что творится на выводах движка когда жмешь кнопку открытия лотка Без дисковода может и не включится так как проц. чухает что нет башки Думал драйвер будет чем-то небольшим, а он на 48 ног что-ли, IC901? С него идут LD+ и LD- на моторчик... Стороннее питание это сколько? Кнопки открытия лотка нет, там просто щель, вносишь немного диск и все, на экране светится LOAD, держу пальцем моторчик, он молчит. Посмотрел что на моторе, относительно земли на каждом конце по 0,25в, когда вношу диск и светится LOAD, то на них появляется по 1,65в, а на 43 ноге IC301 - LODP (loading motor forward output signal) - 3,36в... |
Автор: | Dmitry 65 [ 19 авг 2017, 04:16 ] |
Измерять нужно не между землей а прямо на выводах двигателя + -. Подай на двигатель напряжение 5 вольт и даж меньше , он должен нормально работать если исправен и если не клинит механика , только отсоедини его от схемы с начала. |
Автор: | Lunatik [ 19 авг 2017, 10:34 ] |
Znaika писал(а): Измерять нужно не между землей а прямо на выводах двигателя + -. Подай на двигатель напряжение 5 вольт и даж меньше , он должен нормально работать если исправен и если не На этой плате тоже кто-то копался, кондюки все пропаяны...клинит механика , только отсоедини его от схемы с начала. На моторе - 0, подскажите, на плате ничего не может быть, требующего после откручивания настройки? Выпаивать мотор нужно с обратной стороны, могу конечно провода перерезать, а потом спаять... |
Автор: | Sergey [ 19 авг 2017, 11:46 ] |
Режь уже хоть что нибудь, пора эту магнитолу доделать Если с питанием этого драйвера все норм, то я вижу две причины, первая сам драйвер не исправен, вторая нет сигнала на сам драйвер. Я вообще редко берусь если кто то, что то делал, трата времени не оправдана, так как могли доламать что угодно. |
Автор: | Lunatik [ 19 авг 2017, 14:15 ] |
Sergey писал(а): Режь уже хоть что нибудь, пора эту магнитолу доделать Если с питанием этого драйвера все норм, то я вижу две причины, первая сам драйвер не исправен, вторая нет сигнала на сам драйвер. Я вообще редко берусь если кто то, что то делал, трата времени не оправдана, так как могли доламать что угодно. Я тоже уже очень бы хотел доделать... Мотор проверил, живой и крутится, на него с IC901 45 и 46 ноги (LD+ и LD-) звонятся, но ничего также нет! Да питание везде есть и на IC901 в том числе! Не пойму каким сигналом на драйвере он запускается? |
Автор: | Sergey [ 19 авг 2017, 14:23 ] |
Когда вставляешь диск, сигнал идет скорее всего на проц. я схему не смотрел, проц должен дать команду на драйвер для захвата диска, но этой команды нет. Напиши как называется этот драйвер двигателя? |
Автор: | Sergey [ 19 авг 2017, 14:56 ] |
Чего то не могу найти даташит. Поищи сам, и укажи на какие ножки приходит двигатель загрузки. |
Автор: | Sergey [ 19 авг 2017, 17:28 ] |
Вот в чем и проблема, нужно понять, на какую ножку должен приходить сигнал на драйвер который и запустит двигатель, а для этого нужен полный даташит на AN41015 не схема, а именно даташит, других мыслей нет, в общем ремонт 50/50 учитывая, что его уже копали, все что угодно могли сломать. |
Страница 5 из 8 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
