Вега 50у-122с 1993г.
http://radio-uchebnik.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=4430
Страница 1 из 1
Автор:  Costen19 [ 24 май 2017, 09:45 ]
Заголовок сообщения:  Вега 50у-122с 1993г.
Понимаю что для начинающего это сложный аппарат, но надеюсь с вашей помощью починить. При вскрытии обнаружил горелый R68 - заменил. А также прозвонил не выпаивая выходники. VT31 и 35 пробиты. Думаю поменять все 8 сразу, но сначала нужно найти причину их сгорания. Что проверить/заменить? Электролиты поменял на новые С1,2,42,43,40,19,20,21,22 что были в наличии. Напряжения с БП такие - (+34,1 -34,0) (+24,5 -24,4) (+14,6 -14,8). Чтобы замерить напряжения поставил исправные VT 31,35. Они сильно грелись без нагрузки, остальные холодные. Пока всё промерял эти двое опять вышли из строя.
wega50u122r5_92.rar [186.16 КБ]
Автор:  Dmitry 65 [ 24 май 2017, 13:48 ]
Заголовок сообщения:  Re: Вега 50у-122с 1993г.
Ох и намучаешься ты с этим усилителем, не усилитель а коробка с электролитами.
Автор:  Dmitry 65 [ 24 май 2017, 13:55 ]
Не самый лучший усилитель если что из старого то лучше уж выбрать из Бриг 001 - Барк или Амфитон но это чисто мое мнение.
Автор:  Costen19 [ 24 май 2017, 14:05 ]
Вообще-то мне интересен сам процесс ремонта, а какой усь неважно плохой, хороший, звучит, не звучит.
Автор:  IvanVVV [ 24 май 2017, 16:24 ]
Выхлопники с неисправного канала выпаяй, да мерь спокойно что надо.
Без выходных ничего уже не погорит.
Автор:  Costen19 [ 26 май 2017, 07:58 ]
Выпаял оконечники, с БП все напруги в норме, а вот на 6 выводах обоих ОУ по 10,5 вольт.
