WS378
http://radio-uchebnik.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=3776
Страница 1 из 4
Автор:  amfibija [ 17 янв 2016, 00:20 ]
Заголовок сообщения:  WS378
Доброго времени суток. Поменял МС hxj8002 на lm4871 не поёт лампочка в колонке не загорается и греется какое то сопротивление
Автор:  Sergey [ 17 янв 2016, 03:41 ]
Заголовок сообщения:  Re: WS378
Микросхема новая? отпаяй ее и посмотри будет греться резистор или нет, явно где то КЗ.
Автор:  Sergei1 [ 17 янв 2016, 05:17 ]
Начало этой темы http://radio-uchebnik.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=3356
Греется резистор между 4 и 5 выводом lm4871 ?
Динамик проверь на КЗ или подкинь другой.
усилок.JPG [ 42.43 КБ | Просмотров: 5690 ]
Автор:  amfibija [ 17 янв 2016, 15:18 ]
Отсоединил родную гд подал питание-не греется лампа горит,присоединил исправный динамик на 1 ватт помощнее лампа погасла и R нагрелся быстрее обычного. Без динамика типа работает... Родная мс хоть и плохо но работает. Сопротивление из цепи питания 4r7 перед ним диод м1. Может сопр. Помощнее нужно поставить? У меня две LMки и обе так себя ведут.
Автор:  Sergey [ 17 янв 2016, 15:22 ]
Резистор какой греется? отвечать бум?? в цепи чего стоит?
Автор:  amfibija [ 17 янв 2016, 16:16 ]
Комментарий к файлу: Греется резистор R6 4r7 на фото
WP_20160117_18_09_20_Pro.jpg [ 731.6 КБ | Просмотров: 5682 ]
греется резистор R6 4r7 на фото
Автор:  Sergei1 [ 17 янв 2016, 17:22 ]
Усилитель откинуть,с девайса подать сигнал на любой другой усилитель,сообщить нам как звук и чего греется.
Диод D1 живой?
1 вывод усилка случайно не связан с выводом транзистора ?
Автор:  amfibija [ 17 янв 2016, 17:55 ]
Спасибо вам!!! Я понял. Сделал как сказали-спокойно работает-две lmки бракованные оказались. На компьютерные колонки идет сигнал с данной платы и юсб и сд и приемник все переключается без каких либо нареканий. Ничего нигде не греется.
Автор:  Sergei1 [ 17 янв 2016, 17:58 ]
Погодь!
Автор:  amfibija [ 17 янв 2016, 18:29 ]
Вы правы! Я прозвонил мультиком вывод усилителя (рядом с надписью "R15") соединён с центральным выводом транзистора Q2. Это плохо да?
2016-01-17_225738.jpg [ 147.89 КБ | Просмотров: 5662 ]
