BBK DK3810X проблема со звуком
http://radio-uchebnik.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=3765
Страница 1 из 1
Автор:  SHADR [ 08 янв 2016, 16:43 ]
Заголовок сообщения:  BBK DK3810X проблема со звуком
Здравствуйте,нет звука на тыловых правом и левом и центр...подскажите где искать причину.
dk3810x.zip [4.36 МБ]
Автор:  Sergei1 [ 08 янв 2016, 17:54 ]
Заголовок сообщения:  Re: BBK DK3810X проблема со звуком
Выходные напряжения блока питания в норме?
Автор:  SHADR [ 18 янв 2016, 09:36 ]
напряжения немного завышены 5,44 на разьёме XP203 и 13,89 на диоде D516 и по минус 12 тоже...
Автор:  Sergei1 [ 18 янв 2016, 11:13 ]
Смотри питание и сигнал на конечном усилителе.
Позиционный номер по схеме усилка?
Автор:  SHADR [ 28 мар 2016, 11:54 ]
пришёл к выводу прошивка возможно слетела..
Автор:  Evgeniy811 [ 28 мар 2016, 17:58 ]
С чего сразу вдруг такие выводы?
Сами-то усилители на этих выходах живые?
Автор:  SHADR [ 29 мар 2016, 11:33 ]
нет выхода с процессора U201 MT1389E, после него сигнал проходит на усилители,кстати принесли точно такой же и у обоих одинаковая неисправность... :?
