ЦАП Audio Alchemy DDE 3.0 пропал звук
http://radio-uchebnik.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=3755
Страница 1 из 8
Автор:  orel [ 02 янв 2016, 19:37 ]
Заголовок сообщения:  ЦАП Audio Alchemy DDE 3.0 пропал звук
Здравствуйте. Пропал звук на любимом ЦАПе. Опыт ремонта не очень, может поможете. Индикация везде работает, всё показывет. Блок питания все напряжения в норме. Вот здесь напряжения (называются вторичные, правильно?) не в порядке (стр 7 и 8).
На стр 7 вместо +15 на самом деле 0,75
на стр 8 вместо _15 на самом деле _7,4.
Не подскажите, куда смотреть дальше?
hfe_audio_alchemy_dde_v3_schematics.pdf [610.14 КБ]
Автор:  Sergey [ 03 янв 2016, 04:19 ]
Заголовок сообщения:  Re: ЦАП Audio Alchemy DDE 3.0 пропал звук
Давай разберемся, с чего все началось? Я так понял, что у тебя внешний блок питания, который подключается с помощью штекера? на нем напряжения замерял? если судить по схеме то эти -15+15 вольт идут с разъема, вот с ним и разберись для начала :)
Автор:  orel [ 03 янв 2016, 12:39 ]
Началось что просто включил, а звука нет.
Блок питания внешний. На блоке питания напряжения указаны
±8
±18
Напряжения я замерял на разъёме питания уже на самом ЦАПе, эти напряжения есть.
IMG_0148.JPG [ 130.32 КБ | Просмотров: 4912 ]
Автор:  orel [ 03 янв 2016, 12:41 ]
На самом ЦАПе ничего горелого нет, ничего не греется.
Автор:  orel [ 03 янв 2016, 16:01 ]
По поводу измерений. Может я просто неправильно меряю?
Если мерять на 7-й ноге операционника получается одно, на коллекторе Q1 другое, при чём кардинально. На ноге оп-ка 0,75 В, на транзисторе 14,7.
Безымянный1.png [ 175.43 КБ | Просмотров: 4910 ]
Автор:  Sergey [ 03 янв 2016, 17:31 ]
Я не знаю, может схема не родная, но если ей верить, то есть стабилизаторы напряжения по плюсу и минусу, разбирайся, почему нет питания части унч :)
Автор:  orel [ 03 янв 2016, 18:25 ]
Я не понял, в какой всё-таки точке правильно мерять обведённое напряжение, почему оно такое разное?
Стабилизаторы напряжения все их проверять? На схеме они под обозначением U?
Автор:  Sergey [ 04 янв 2016, 05:03 ]
Либо схема не верная, либо я что то не понял. 15VAL+ и 15VAL- это по идеи напряжение питания, но там почему то 15VAL OUT :? получается что выход. Напряжение двухполярное, обычная стрелка вниз обведенная кружком, соответственно общая точка, 15VAL это плюс и минус, ANALOG OUT это выход аналоговый, вот что относительно общей точки на 15VAL- и +?
505216375.jpg [ 87.59 КБ | Просмотров: 4907 ]
Автор:  Sergey [ 04 янв 2016, 05:09 ]
На 8 стр приведены схемы стабилизаторов напряжения по двум плечам. Нас интересуют IN и OUT, вот какое напряжение на IN?
505217006.jpg [ 99.84 КБ | Просмотров: 4907 ]
Автор:  orel [ 04 янв 2016, 09:59 ]
505217006.jpg [ 116.18 КБ | Просмотров: 4905 ]
Страница 1 из 8 Часовой пояс: UTC + 3 часа
