Автомагнитола, помогите опознать транзистор.
http://radio-uchebnik.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=3390
Страница 1 из 7
Автор:  Sergio [ 02 апр 2015, 22:02 ]
Заголовок сообщения:  Автомагнитола, помогите опознать транзистор.
Здравствуйте всем!
Помогите опознать транзистор на фото корпус то ли SC-96 то ли SOT23
Автомагнитола называется кажись Audi Beta CC(Pr-Nr.8AC) имеет кассетный привод
внутри она чистая пыли практически нет, видимо проработала недолго.
Транзистор на плате не обозначен его средний вывод идет на катод диода обозначен на плате D1300
Комментарий к файлу: сгоревший транзистор
1.jpg [ 160.24 КБ | Просмотров: 2697 ]
2015-04-03_0-54-37.png [ 632.8 КБ | Просмотров: 2724 ]
выше транзистора правее так же отгорела дорожка
Автор:  Sergey [ 03 апр 2015, 04:17 ]
Заголовок сообщения:  Re: Автомагнитола, помогите опознать транзистор.
Сомневаюсь, что кто то опознает его. Найди куда его ножки идут, тогда можно будет понять, где Коллектор, где Эмиттер, а где База, другого выхода не вижу :)
Автор:  Sergio [ 03 апр 2015, 11:53 ]
Средний вывод идет на катод диода D1300 и на разъем кассетного привода N1301 на верхний крайний справа,и также через анод диода D1300 идет на второй нижний разъем кассетного привода N1301.
Правый вывод транзистора идет резистор 195 и далее выходит на резистор 8IK
Левый вывод транзистора идет на резистор R1302 (4 Oм с обратной стороны платы) и идет на разъем кассетного привода N1301 с низу третий ,а так же резистор R1302 соединен с резистором 103
2.jpg [ 217.75 КБ | Просмотров: 2697 ]
на фото дорожки нарисовал ручкой
Автор:  Sergey [ 03 апр 2015, 13:49 ]
А это что за косяк?
3.jpg [ 214.22 КБ | Просмотров: 2697 ]
Автор:  Sergio [ 03 апр 2015, 13:50 ]
а я же писал что отгорела дорожка в первом посте
Автор:  Sergey [ 03 апр 2015, 13:51 ]
Все равно не понятно, что куда. А замерь напряжения на этом транзисторе, по любому он что то открывает, база может идет на проц или еще что, а коллектор берет питание например :)
Автор:  Sergey [ 03 апр 2015, 13:53 ]
Просто не увидел текста под фото :) А что с ней вообще, не работает один цилиндр или еще чего? :D
Автор:  Sergio [ 03 апр 2015, 13:54 ]
еще не приобрел норм БП хотя бы комп в воскресение должны привезти думаю тогда и замерить или попытаться с простого замерить ? он выдает всего 8 вольт
Автор:  Sergei1 [ 03 апр 2015, 13:56 ]
Может подойдет схемка :oops:
Blaupunkt_VW Alpha CC.pdf [145.31 КБ]
Автор:  Sergio [ 03 апр 2015, 14:00 ]
напряжение 5 вольт имеется на плате так же нету не знаю распиновки разъема ее, разъем отсутствует, вызвонил желтый и массу а на красный вывод подавал питания через резистор 300 Ом ища тыкая по выводом разъема ни на одном выводе не подает признаков жизни может быть напряжение слабое вот и не подает - гадаю сижу :)
Страница 1 из 7 Часовой пояс: UTC + 3 часа
