Ресивер Yamaha htr 5930 пропал звук
http://radio-uchebnik.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=3281
Страница 1 из 1
Автор:  Alar [ 28 янв 2015, 23:33 ]
Заголовок сообщения:  Ресивер Yamaha htr 5930 пропал звук
Привет!
Ресивер yamaha htr 5930.
Работает уже лет 5, без перебоев. Стал он совсем пыльный, видно сквозь решетку, разобрал, почистил, собрал всё, вернув все на место. Но пропал звук.
Провода, шлейфы подсоединил, звука нет.
Разбирал аккуратно, ничего не задевал, пыль убирал кисточкой.
Понятно, что можно нести к мастеру, но пока хочется разобраться своими силами.
Что посоветуете?
Автор:  Evgeniy811 [ 29 янв 2015, 10:27 ]
Заголовок сообщения:  Re: Ресивер Yamaha htr 5930 пропал звук
Однако странно, но чудес не бывает....
Может все-же зацепил что-то... :? Когда провода подключал сам ресивер включенный был?
Автор:  Alar [ 29 янв 2015, 12:55 ]
Я тоже понимаю это.
Сегодня разобрал - собрал еще раз, теперь он начал вообще вырубаться после включения. :cry:
Ну реально, все цело. Ничего не оторвал, провода подсоединил, как и шлейфы.
Автор:  Evgeniy811 [ 29 янв 2015, 17:12 ]
защита срабатывает. Похоже что усилитель на каком-то канале выбило. Такое бывает когда при включенном аппарате акустику подключаешь.
Автор:  IvanVVV [ 30 янв 2015, 03:26 ]
Или когда чистил, статикой убил что то.
Автор:  Sergey [ 31 янв 2015, 05:42 ]
Думается при сборке, подключил что то не так, или все же, что то повредил и таишь, вот и пошли проблемы. Если пылесосил, то могла быть статика, но больше похоже на механику при не аккуратной работе.
Автор:  Evgeniy811 [ 31 янв 2015, 13:56 ]
Вечная проблема в аудиоаппаратуре это когда ее сначала включат а потом нагрузку цепляют. Впрочем, это лишь так, одна из версий...
Автор:  Alar [ 05 фев 2015, 16:54 ]
Починил )))
На самом деле я был не прав, я не подключил тюнер. Не понимаю почему при этом не воспроизводился звук с ноутбука, т.е причем здесь тюнер, я хз.
Попутно протер спиртом платы. Спирт чистый был, но при этом почему-то образовался белый налет на платах. Протер еще пару раз тройным одеколоном - все стало нормально ))
Автор:  Evgeniy811 [ 05 фев 2015, 17:05 ]
Совдеповский тройной одеколон- самый лучший одеколон в мире!! :D
Автор:  FIMA [ 05 фев 2015, 20:15 ]
Это по принципу:
Наши поезда самые поездатые поезда в мире и ни каким поездам наши поезда не перепоездить. :lol:
