Магнитола Cheetah CH-D580D сдохла
http://radio-uchebnik.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=2572
Страница 1 из 6
Автор:  Reeddic [ 02 сен 2014, 00:20 ]
Заголовок сообщения:  Магнитола Cheetah CH-D580D сдохла
По частям работает, т.е. сидиром отдельно морда отдельно, не могу разобраться почему не приходит питание. Сиди ром в плане выкинуть вообще. Если питание дать только морде смысл в магнитоле теряется, так как нет звука и нечем управлять.
вид_с_зади.jpg [ 1.68 МБ | Просмотров: 2887 ]
платка.jpg [ 1.19 МБ | Просмотров: 2887 ]
Автор:  Sergei1 [ 02 сен 2014, 14:00 ]
Заголовок сообщения:  Re: Магнитола Cheetah CH-D580D сдохла
Начнем по порядку.Какое питание подавал на разъем подключения магнитолы?
Автор:  Reeddic [ 02 сен 2014, 14:25 ]
взял блок питания 12 В и 2.5 А(от маминого девайса), подключил все как пологается красный с желтым вместе это + и черный минус. На фото я пометил что меня волнует, правда мелко написал :evil: а если 12 подать именно с блока питания на морду она работает
Автор:  Reeddic [ 02 сен 2014, 16:38 ]
3 сообщение пишу, 2 до этого так и не вывесили. Питание подовал от блока питания 12V 2.5А, на разьем исо , красный и желтый вместе , а черный соответственно минус. Потом мерял все что мерялось где написанно + 12V и +5V его там не обнаружил, при прямой нагрузке минуя плату панель передняя работает, и отдельно сиди ром работает( по крайней мере подают признаки жизни) Не могк понять почему не приходит питание на шлейфы.
Кондеры.png [ 1.62 МБ | Просмотров: 2876 ]
Шлейф_панельки.png [ 1.47 МБ | Просмотров: 2876 ]
Автор:  Sergey [ 02 сен 2014, 16:50 ]
Проследи куда питание идет, на всех стабилизаторах питание есть, на процессоре есть питание? если проц без питания магнитола не стартанет. Зачем тебе 12в на морде, там хоть 5в приходит?
Автор:  Reeddic [ 02 сен 2014, 16:58 ]
по шлейфу написанно +12его нет в середине +5 его нет, есть только 3.3V. А вот к процессору я даже не знаю с какой стороны подойти и куда воткнуть тестер :oops:
Автор:  Sergey [ 02 сен 2014, 17:03 ]
Схемы нет, что тут скажешь. Смотри все стабилизаторы, отслеживай путь питания, на панели должно быть вольт 5 как минимум, и 12в не помешает, но это слишком жирно будет :D
Автор:  Sergei1 [ 02 сен 2014, 17:14 ]
Проследи дорожку по 5 вольтам от разъема шлейфа и куда она приведет.Скорее всего к 7805 хотя об этом уже говорили
Автор:  Reeddic [ 02 сен 2014, 17:54 ]
Все мозг мой окончательно сдулся. Тычу тестером уже даже не понимая зачем и что меряю. В голове каша и начался нервный тик. Я понятия не имею что сейчас я намерил и толи это. :o
Автор:  Sergei1 [ 02 сен 2014, 18:13 ]
зачем тебе сейчас тестер, просто скажи куда приходит дорожка от разъема ;)
5 вольт.JPG [ 84.02 КБ | Просмотров: 2862 ]
Страница 1 из 6 Часовой пояс: UTC + 3 часа
