ремонт усилителя Fusion pp-am12002
http://radio-uchebnik.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=1446
Страница 1 из 1
Автор:  esev roman [ 25 фев 2014, 12:41 ]
Заголовок сообщения:  ремонт усилителя Fusion pp-am12002
Доброва времени суток,помогите пожалуйста,у меня усилитель fusion pp-am12002, 1200 ватт ,стал похрипывать один выход канала,причём сразу похрипывает ,при низком и при высоком уровне звука,думал динамик но нет т.к.в сабе у меня их два менял поочереди,что может сгореть или на подходе. Может кто сталкивался :?:
Автор:  Sergey [ 25 фев 2014, 13:11 ]
Заголовок сообщения:  Re: ремонт усилителя Fusion pp-am12002
Я так понял ты его даже и не вскрывал. Вскрывай и осматривай визуально.
Автор:  esev roman [ 02 мар 2014, 09:45 ]
вскрывал,даже пропаял все подозрительные контакты,снимал плату из корпуса, подключал,смотрел какие детали греются без нагрузки, какие с нагрузкой вроде бы норм.
Автор:  Evgeniy811 [ 02 мар 2014, 10:26 ]
если внешний осмотр проблем не выявил то берем приборы в руки :)
сначала замеряй питание на выходных транзисторах "хрипящего" канала
Автор:  Sergey [ 03 мар 2014, 04:29 ]
Видимо так спросил, душу отвести.
