Усилитель Blaupunkt GTA 470
http://radio-uchebnik.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=1405
Страница 1 из 5
Автор:  Damir [ 20 фев 2014, 20:46 ]
Заголовок сообщения:  Усилитель Blaupunkt GTA 470
наконец попался реальный сломанный аппарат.
в ремонте которого не стоит ошибаться.
сгорели 4 товарища TIP35C, TIP36c, FQP50N06 2 шт. (на картинке слева)
характерный след огонька (на картинке справа)
вопрос вот в чем:
я их заменю. но перед включением хотелось бы быть уверенным, что больше ничего не поломато.
подскажите что еще проверить и вероятную причину поломки.
схему МОНИТОР не дает :cry:
спасибо
усилитель.jpg [ 2.42 МБ | Просмотров: 3879 ]
IMG_3730.JPG [ 4.81 МБ | Просмотров: 3880 ]
Автор:  Sergey [ 21 фев 2014, 07:21 ]
Заголовок сообщения:  Re: Усилитель Blaupunkt GTA 470
Зачем монитор, у меня есть :P
Blaupunkt GTA 470.pdf [2.81 МБ]
Блок питания есть с регулировкой по току? он очень нужен, Если с акума подать, то при не правильно работе преобразователя опять чего нибудь сгорит, а блок не даст выйти за рамки предела по току. Для начала нужно отключить сам усилитель от преобразователя, починишь питание потом возьмешься за усилитель. Нужно разрезать две дорожки или другой способ найти
446306887.jpg [ 126.91 КБ | Просмотров: 3876 ]
Меняй FQP50N06, остальные FQP50N06 нужно проверить, смотри резисторы 47-1/4W, Q7-Q8, D3-D2, R28-R29. Шим TL494 так же мог сгореть, но это нужно проверять, или меняй его сразу. По преобразователю: Отрежешь питание усилителя, заменишь то, что нужно, проверишь все по списку. Включаешь или через аккумулятор(можешь лампу 12в повесить) или через блок с регулировкой по току. Если запуститься, то замерь напряжения на С25 и С26
Автор:  Damir [ 22 фев 2014, 22:14 ]
привет.
Q7 хана
R29 вместо 1К показывает 0.5 К - не знаю как это понимать
и D4, D5 это диодная сборка и крайние контакты накоротко звонятся. не знаю как это расценивать
фото обратной стороны "луны"
покажи плиз где резать дорожки
IMG_3745.JPG [ 3.13 МБ | Просмотров: 3871 ]
Автор:  Sergey [ 22 фев 2014, 22:35 ]
Дорожки можешь не резать, а найти перемычки, я тебе отметил что от чего нужно отключить, а по плате найди нужный путь сам, я так не скажу.
446306887.jpg [ 126.91 КБ | Просмотров: 3870 ]
Если Q7 сгорел, то могло и TL494 зацепить, вообще лучше заменить ее, так как осцила для проверки нету. D4, D5 открой на них даташит, и посмотри в каком направлении стоят диоды внутри, но в любом случаи на коротко не должны звониться. R29 пробило, меняй. Проверь все FQP50N06 или замени. Прозвони во всех каналах TIP35C, TIP36C а так же D600 и B631. Усилитель нужно тщательно проверить, иначе при включении опять погорит усилитель и питание.
Автор:  Damir [ 22 фев 2014, 23:31 ]
на диодах нарисованно
на одном ->|<- (следы нагрева)
на другом <-|->
а вот кто сдох хз
Автор:  Damir [ 22 фев 2014, 23:44 ]
FQP50N06 заменил пробитые только
D600 и B631 живы
TIP36C пока не купил
TL494CN найду и куплю
Автор:  Sergey [ 23 фев 2014, 07:47 ]
Открой даташит на диоды, там все нарисовано, если уверен, что правильно прозваниваешь, то все норм.
Что это значит? заменил по внешнему признаку или проверял их?
TIP35C, TIP36C, D600 и B631 во всех каналах проверил! или только по внешнему виду определил, что сгорели пара???
Автор:  Damir [ 23 фев 2014, 11:35 ]
прозванивал, сравнивал между собой, с новыми сравнивал
обижаете начальник.
:cry:
Автор:  Sergey [ 23 фев 2014, 12:09 ]
Что вы что вы :girl_angel: не хотел васс обидетьс FQP50N06 это полевой транзистор, и он имеет свойство запираться, как ты их проверял? у меня были случаи, что полевик не запирался вообще, или при запирании имел большую утечку, по этому и спрашиваю :write:
Автор:  Damir [ 23 фев 2014, 13:43 ]
проверял по принципу ничего с ничем не звонится накоротко + у всех одинаковые показатели
Страница 1 из 5 Часовой пояс: UTC + 3 часа
