| LG 29FS4RNX проблемы с цветностью http://radio-uchebnik.ru/forum/viewtopic.php?f=10&t=980 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | sla5975 [ 04 янв 2014, 23:45 ] |
| Заголовок сообщения: | LG 29FS4RNX проблемы с цветностью |
1. LG 29FS4RNX на шасси CW71A. 2. Схема ЗДЕСЬ (во вложение не поместилась). 3. Постепенно (примерно в течение 3-х дней) цветовой баланс начал иногда смещаться в сторону сине-красного, хотя зеленый присутствует. На данный момент телевизор постоянно так показывает, лишь изредка (во время яркой рекламы) наоборот - чересчур преобладает зеленый (но это в течение максимум 10 секунд). При визуальном осмотре шасси нашел один вздутый электролит 1000мкФх10В в цепи 3,3В, его заменил, естественно, проблема осталась. Подскажите, где копать. |
| Автор: | Evgeniy811 [ 05 янв 2014, 14:02 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: LG 29FS4RNX проблемы с цветностью |
замеры в первую очередь с модуляторов в тему выложи. может кин косячить а может и по каналу цветности проблема быть. в сервисном режиме зеленый цвет регулировать не пробовал? |
| Автор: | sla5975 [ 05 янв 2014, 20:04 ] |
Замеры с модуляторов : R - (125-160)В, G - (120-130)В, B - (130-150)В. В сервисном пробовал добавлять зеленый, но, как я уже писал, бывают моменты, когда на несколько секунд (на очень ярких картинках) экран можно сказать перенасыщается зеленым, поэтому регулировка не решает проблему. Плохо, что схемы 100Гц блока нет в мануале... |
| Автор: | Evgeniy811 [ 06 янв 2014, 11:12 ] |
Согласно замеров зеленый прожектор должен ярче других светить... http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=WgVi9PmwKJY... sla5975 писал(а): бывают моменты, когда на несколько секунд (на очень ярких картинках) экран можно сказать перенасыщается зеленым система АББ так себя ведет |
| Автор: | NEON 67 [ 06 янв 2014, 13:50 ] |
В последнее время на этих телевизорах стали устанавливать плохие кинескопы, даже после двух лет работы появляются описываемые симптомы , это взято из личного опыта ,нужно проверить эмиссию каждой пушки кинескопа , описывать способ ка это сделать не стоит , в интернете полно информации , только вот прочистка катодов известными способами мало поможет, ту как повезет , может стать еще хуже ,для большей достоверности нужно подкинуть исправный кинескоп , если есть конечно |
| Автор: | sla5975 [ 09 янв 2014, 21:48 ] |
Evgeniy811 писал(а): система АББ так себя ведет Похоже, что так оно и есть. Не знаю, правильно ли я немерял (нет у меня блока питания с напряжением 6-7 В, пришлось приспособить лежащий без дела трансформатор, но под нагрузкой накала получилось где-то 5,6-5,8 В), результаты такие : ноги 5-6 - 18кОм, ноги 5-8 - 9кОм, ноги 5-11 - 9кОм (для сравнения нормальный кинескоп рабочего телевизора с тем же трансформатором показал 5кОм на всех модуляторах). Получается, надежды никакой...? |
| Автор: | Evgeniy811 [ 11 янв 2014, 08:39 ] |
придется смирится с происходящим... реальный вариант в данном случае- попробовать лишь "продлить агонию"- накал поддать или ускорякой что-то вымутить. можно "стрельнуть" один прожектор но опять-же гарантии никакой |
| Автор: | sla5975 [ 12 янв 2014, 02:45 ] |
Evgeniy811 писал(а): придется смирится с происходящим... Интересно, что яркости и контрастности в запасе еще половина, цвета изображения довольно реалистичные, но при увеличении яркости кадра увеличивается насыщенность зеленого и добавляется яркость. Может быть можно как-то отключить АББ? |
| Автор: | Jey767 [ 12 янв 2014, 05:10 ] |
Я думаю можно отключить, вроде бы эта функция называется ABL, может нужно просто обрезать сигнал, даже и не знаю. |
| Автор: | NEON 67 [ 12 янв 2014, 14:03 ] |
Немного думайте прежде чем советовать отключить то да это , ABL это ограничение тока луча и это совсем другая система в отличии от АББ, я же еще раньше написал что это проблема с кинескопом но автор не прислушался к моему совету и продолжает пробовать востановить , все действия по продлению жизни кинескопа бесполезны , это только ускорит его конец , только замена, но кинескопные телевизоры это уже вчерашний день и нужно еще поискать кинескоп для замены |
