Cгорел блок питания TV Samsung UE40D5000PW (BN44-00422B)
http://radio-uchebnik.ru/forum/viewtopic.php?f=10&t=909
Страница 1 из 2
Автор:  Georg [ 24 дек 2013, 11:51 ]
Заголовок сообщения:  Cгорел блок питания TV Samsung UE40D5000PW (BN44-00422B)
Блок питания TV Samsung UE40D5000PW (BN44-00422B) - привезли из ремонта, сказали не могут починить (или не хотят)
при осмотре обнаружено: 2 "дохлых" электролита 450в 53 мкф с "горячей" стороны (вспучились, один лопнул), отпаяны от платы 2 транзистора NDF05N50ZG (позиции QM803S и QM804S), находящиеся на одном радиаторе с диодным мостом D10XB60.
припаял транзисторы обратно, заменил конденсаторы. Результат - при включении телевизора сгорает предохранитель.
проверил вход питания (220в) КЗ нет. Ещё на плате стоят два позистора на входе питания (разных), у одного проверил выводы (не выпаивая) - не звенят, а у второго - звенят. Подскажите, пожалуйста , возможную причину неисправности и способ её устранения.
Автор:  Evgeniy811 [ 24 дек 2013, 12:03 ]
Заголовок сообщения:  Re: Cгорел блок питания TV Samsung UE40D5000PW (BN44-00422B)
блин-клин... схему чё-то пока найти не могу....
Автор:  Sergey [ 24 дек 2013, 12:05 ]
А стоит ли делать блок питания? Не известно, что там за мастера и, что они с этим блок сделали, может быть они выпаяли рабочие детали и впаяли сгоревшие. Может быть кроме блока питания задеты другие компоненты телевизора. Очень желательно подкинуть рабочий блок с другого тв. или новый, возможно, что одним бп не отделаешься. Да и ситуация странная, как мастера не смогли починить бп, могли бы сообщить, что ремонт финансово не целесообразен, а то просто отдали все. Мутная история.
Автор:  Evgeniy811 [ 24 дек 2013, 12:11 ]
все может быть...
с запчастями может просто напряженка или спалили десяток транзюков и плюнули.
Новый модуль найти тоже не так-то просто: на разборе если только "кот в мешке"...
Автор:  Sergey [ 24 дек 2013, 12:23 ]
Вызванивай все, что можно и список то, что сгорело сюда. Включения производи только через лампочку! фото платы в студию.
Автор:  Georg [ 24 дек 2013, 13:14 ]
Даю фото БП (качество не очень, т.к. на телефон)
на снимке где транзисторы, указаны еще 2 сгоревших элемента-резистор( позиция RM825) и транзистор (позиция DM803)
которые рядом-целые.
Комментарий к файлу: вид на позисторы - чёрный звонится накоротко
IMG0099A.jpg [ 14.39 КБ | Просмотров: 9692 ]
Комментарий к файлу: внешний вид
IMG0101A.jpg [ 11.6 КБ | Просмотров: 9692 ]
Комментарий к файлу: выпаянные транзисторы
IMG0102A.jpg [ 32.6 КБ | Просмотров: 9692 ]
Автор:  Sergey [ 24 дек 2013, 13:49 ]
Транзисторы которые были выпаяны, они были не исправны 100% их нужно заменить, диодный мост нужно прозвонить. Телевизор после грозы?
Автор:  FIMA [ 24 дек 2013, 23:47 ]
Если прикинуть по деньгам то целесообразно искать рабочий БП с разборки.Возможна замена на другой подходящий по вольтажу и амперам.
    На компонентном уровне выльется в стоимость нового,и действительно не факт шо зацепило только БП.
    Мастера,шо ковыряли тело,или полные бездари,или нарыли большей геморр в самом теле,но сказать об этом по стеснялись.
В любом случае нужно подкинуть рабочий БП (можно временно с донора)
Автор:  Georg [ 25 дек 2013, 09:19 ]
телевизор не после грозы. Транзисторы NDF05N50ZG я поискал но не нашёл на наших сайтах, есть на иностранных, а если их оттуда заказывать то проще наверно найти БП с разборки. Может кто подскажет где найти транзюки или целый БП?
Автор:  Evgeniy811 [ 25 дек 2013, 09:29 ]
может получится так что замененные транзисторы сгорят опять.
наверняка их уже пробовали менять, спалили, потому и отдали без ремонта...
А вот с модулями не все так легко: по разборкам если только пробовать искать
