| Sharp 29L-FG1BZ увеличенное изображение по горизонтали http://radio-uchebnik.ru/forum/viewtopic.php?f=10&t=805 |
Страница 1 из 3 |
| Автор: | Zenit [ 10 дек 2013, 21:52 ] |
| Заголовок сообщения: | Sharp 29L-FG1BZ увеличенное изображение по горизонтали |
Sharp 29L-FG1BZ Chassis GB-5 После замени ТДКС на аналогичный(новый купил такой же) увеличился размер изображения по горизонтали, по вертикали регулируется в сервис меню Напряжения на В+ по схеме 120 реально 122 вольта. Читал что подстраиваться конденсатором так ли это а каким по моему мнению это С02 или С603 или я не прав бил еще заменен D2646 строчный транзистор на аналог не помню какой так как телевизор на работе, может это из-за транзистора? Подскажите где смотреть и что проверять остальные напряжения в нормах |
| Автор: | Evgeniy811 [ 10 дек 2013, 22:18 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Увеличеное изображения на 3 см |
все правильно: размер по горизонтали только подбором конденсаторов можно выставить. Но на больших кинескопах и SLIM эта функция и в сервисе предусмотрена. |
| Автор: | NEON 67 [ 11 дек 2013, 03:57 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Телевизор Sharp 29L-FG1BZ увеличенное изображение |
Скорей всего ТДКС не оригинальный а китайская подделка , оригинал бывает трудно найти или диодный модулятор в строчной развертке надо проверить , если мудулятор есть значит и в сервисе можно размер по горизонтали регулировать , а схемы я не вижу однако |
| Автор: | Zenit [ 11 дек 2013, 09:09 ] |
А какими конденсаторами схему дал силку те что паралельно диодам модулятора каким верхним или нижнем Да еще в сервес меню ,изменяиться но не много все равно титров первой буквы не видно |
| Автор: | Evgeniy811 [ 11 дек 2013, 10:39 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Sharp 29L-FG1BZ увеличенное изображение по горизонтали |
обычно верхним диодом размер выставляется. возможно что в цепях коррекции растра неисправность |
| Автор: | FIMA [ 11 дек 2013, 11:53 ] |
Evgeniy811 писал(а): обычно верхним диодом размер выставляется. возможно что в цепях коррекции растра неисправность Имелось в виду конденсатором?В сервисе все одно придется корректировать. |
| Автор: | Zenit [ 11 дек 2013, 12:47 ] |
На схеме С602 обозначен 21000нф а в реале стоял 23000нф Может кто то до меня при умирающем ТДКС пробивал уменьшать размеры .Какую максимальную емкость можно повышать или понижать |
| Автор: | Evgeniy811 [ 11 дек 2013, 15:56 ] |
FIMA писал(а): Имелось в виду конденсатором конечно-же конденсатором спасибо что поправилZenit писал(а): а схеме С602 обозначен 21000нф а в реале стоял 23000нф Может кто то до меня при умирающем ТДКС пробивал уменьшать размеры расхождение схемы с реальностью может быть и это далеко не редкость. но возможно что действительно кто-то уже пробовал изменять размер подбором емкости. может быть и так что с размером уже давно проблемы были: или цепи коррекции растра неисправны или в сервисе слет произошел. так что все-ж таки попробуй в сервисном режиме полазить прежде чем с кондерами экспериментировать |
| Автор: | NEON 67 [ 12 дек 2013, 13:21 ] |
Не забывайте о том что при замене конденсаторов в цепи коллектора строчного транзистора изменяется уровень высокого напряжения на втором аноде кинескопа ,это нужно учитывать , все должно стоять по схеме и работать как положено , нужно искать причину как уже писали в цепях регулировки размера растра |
| Автор: | Zenit [ 13 дек 2013, 10:41 ] |
Поздно спалил строчный транзистор , подборами конденсаторов уменьшал 20000нф картинка немножко уменьшилась решил уменьшить до 10000нф и HOT улетел D2646 не могу ни где найти ставил аналог по параметрам BU2527Ax он по напряжению больше а по мощности 45 ват родной 80 Не подскажете какой еще подойдет вместо D2646 Может ето из за транзистора не родного. На каких ногах микросхем кадровой замерять питание там двух полярное относительно корпуса и каких ног а то в даташите не могу понять |
| Страница 1 из 3 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
