NEC FS2181 срыв строчной синхронизации
http://radio-uchebnik.ru/forum/viewtopic.php?f=10&t=5730
Страница 1 из 1
Автор:  Evgeniy811 [ 17 май 2022, 08:55 ]
Заголовок сообщения:  NEC FS2181 срыв строчной синхронизации
Всем привет :hi:
Угораздило меня связаться с древним зомбоящиком. В принципе ничего сложного не было- куча сухих литов да непропаев. Реанимировал, но остался один косяк- верхнюю часть картинки не ярких сюжетах ломает
2022-05-17_124242.jpg [ 90.24 КБ | Просмотров: 23981 ]
Хозяин сказал что он у него уже давно так кажет, причем только на видеовходе- по аналогу проблем не было. В общем копия когда на 3УСЦТ приходилось ножку АПЧФ на микрухе ХА11 на общий закорачивать :)
А вот я тут заблудился что-то... Может тут вообще изменение задержки АПЧФ не предусморено?Есть мысли? Может сколхозить как-то попробовать?
Схему прикладываю.
NEC chassis PWT101A, CT-14RN.rar [2.62 МБ]
Автор:  Dmitry 65 [ 18 май 2022, 03:46 ]
Заголовок сообщения:  Re: NEC FS2181 срыв строчной синхронизации
Между прочим это не такое уж редкое явление. Идёт несогласовка возможно по НЧ видео (по эфиру то все норм) ограничение, искажение синхронизации. Это обычно наблюдается на ярких сюжетах изображени в отличии от АПЧФ, которая изменялась в любых условиях и только когда видик был подключён . Часто бывает если подключить другой источник то все норм работает. Нужно для начала проверить всю входную цепь, особо литики, заменой лучше. Это как вариант из личного опыта, было так пару раз. Ещё не мешает проверить ОТЛ и все его цепи, хотя по эфиру все норм :? Тело видно уже древнее и нужно пускать бульдозер по литам. Особо по цепям развёртки.
Автор:  FIMA [ 18 май 2022, 14:58 ]
Причин может быть много от АРУ до подсохшей банки.
Было бы здорево глянуть размах СИ с кадров и строк на проце (если есть возможность) и литы ВУ заменить
Автор:  Dmitry 65 [ 18 май 2022, 17:43 ]
На сколько я помню АРУ при внешнем видео не работает. По эфиру то все норм. По цепям обратного хода ещё глянуть надо, те что для синхронизации используются.
Автор:  Evgeniy811 [ 18 май 2022, 17:49 ]
есть :)
Попробую
литы ВУ заменить
Была сухая банка по +200 питания ВУ. Заменил. Прикол в том что именно с этой ножки ТДКС и снимается строчный импульс для синхронизации строки. В этой цепочке был обугленный резик, но при проверке он оказался жив. На всяк случай заменил, так- же пробежался по всем остальным деталькам по этой цепочке (резики, стабики, емкости)- все в порядке.
Еще один анекдот: сегодня была в ремонте цифровая приставка, оживил и подключил к этому телу- картинку не ломает... :?
По аналогу проверить возможности нет- оно у нас уже два года как отсутствует, только цифра. Ласпи, к сожалению, тоже неисправен (да я его и ремонтить даже не собирался за ненадобностью)
Автор:  Evgeniy811 [ 20 май 2022, 08:40 ]
В общем телек забрали в таков виде. Хозяин сказал что он в гараже находится, и его там один хрен никто не смотрит- так, вместо радио...
Чтобы тема совсем не зависла- рассказываю о своих экспериментах.
Изначально был обугленный резик R514
NEC.jpg [ 96.29 КБ | Просмотров: 23947 ]
При проверке он оказался жив- здоров, однако его все равно заменил, результата это не дало.
Потом малость поигрался с сигналом СИОХ- подкидывал емкости С504 и С505.
NEC-1.jpg [ 119.99 КБ | Просмотров: 23947 ]
Увеличив С505 до 0,082 удалось добиться более-менее устойчивой картинки. Дальнейшее увеличение картинку полностью выравнивает, однако начинает пропадать цвет.
Возможно если-бы времени больше было, может и еще что нарылось, но видно не судьба...
Автор:  Dmitry 65 [ 20 май 2022, 11:21 ]
А по НЧ входу ничего не менял?
Автор:  Evgeniy811 [ 21 май 2022, 06:11 ]
Нет. По входным цепям емкости все в порядке, да и думаю не в них дело: впечатление складывается что наоборот перегрузка на ярких картинках получается.
Автор:  Dmitry 65 [ 21 май 2022, 09:31 ]
А почему тогда от другого источника норм работает. Это же о чем то говорит. Нужно в эту сторону смотреть. Ослик нужно и сравнить бы уровень. Там как раз и происходит иногда ограничение и искажение синхротмпульсов. Да теперь уже все, раз забрали :cry: :D
