| жк samsug нелинейность на изображении http://radio-uchebnik.ru/forum/viewtopic.php?f=10&t=552 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | tatarin111 [ 24 ноя 2013, 16:09 ] |
| Заголовок сообщения: | жк samsug нелинейность на изображении |
Доброго времени суток.Имеется тв самсунг жк. При просмотре экран не линеен т.е как у кинескопных не линейность по вертикали. При изгибе корпуса восстанавливается.Пропаял разъемы на плате матрицы не помогло.Паял 18 ваттным паяльником,может надо паяльной станцией.Подскажите пожалуйста где можно еще посмтреть,опыта по ремонту жк практически не имею. Заранее спасибо. tatarin111 |
| Автор: | Evgeniy811 [ 24 ноя 2013, 16:47 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: жк samsug |
tatarin111 писал(а): может надо паяльной станцией желательно-бы, конечно...tatarin111 писал(а): При изгибе корпуса восстанавливается ну явно где-то контакт плохой. при открытом телевизоре попробуй аккуратно на блоки по-нажимать чтобы определить где именно искать проблему |
| Автор: | tatarin111 [ 24 ноя 2013, 19:58 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: жк samsug нелинейность на изображении |
вот там где платка матрицы целофановые шлейфы слегка пальцем коснешься так норм. пропаял не собирал норм, собрал так появился 1 чорный столб и опять нелинейность |
| Автор: | Sergey [ 25 ноя 2013, 10:28 ] |
Укажите модель тв, плюс фото шлейфа. Речь идет о шлейфе который идет от матрицы широкий? если да, то он приклееный токопроводящим клеем, паять бесполезно. |
| Автор: | tatarin111 [ 25 ноя 2013, 15:34 ] |
Доброго времени суток. Пропаивал я панельки куда вставляются шлейфы идущие от платы обработки. А плохой контакт оказался действительно на приклееном шлейфе с драйвером. В общем я подложил пористую резину между шлейфом и металлическим ободом который держит матрицу, все работает Спасибо за помощь и понимание, тему можно закрыть.
| Автор: | Sergey [ 25 ноя 2013, 15:40 ] |
Ну, что же, тогда закрываем
