LUXEON TL-2156F не запускается http://radio-uchebnik.ru/forum/viewtopic.php?f=10&t=5440 |
Страница 8 из 9 |
Автор: | nosorog [ 11 фев 2020, 15:59 ] |
Заголовок сообщения: | Re: LUXEON TL-2156F не запускается |
[quote="Znaika"]У тебя что другой массы нет чёли блин. Масу брал с радиатора 7808. Резисторы разрывные проверил R451/461- в норме. Написано же, что подымал 1вывод. Интересно то что поднял 2вывод и результат тот же, падение до 5.4 (А когда поднят 3 вывод и что тогда на выходе) Поднял 3 вывод, на входе 9.6, на выходе 8.5, КРЕНка 7809. Запускал ,как понять, где логика в твоих действиях если есть 19 вольт, Нашол пропажу РР после проверки плохо впаял базу V805. |
Автор: | Dmitry 65 [ 11 фев 2020, 17:13 ] |
Верни 7808 на место, подними 1 ногу и подай туда 12 вольт от отдельного блока питания не больше двух ампер, и посмотри сколько будет на выходе, 2 и 3 ногу не отпаивай. Сам телевизор не включай при этом. |
Автор: | nosorog [ 11 фев 2020, 17:51 ] |
Znaika писал(а): Верни 7808 на место, подними 1 ногу и подай туда 12 вольт от отдельного блока питания не больше двух ампер, и посмотри сколько будет на выходе, 2 и 3 ногу не отпаивай. Блин! Znaika! Я об этом писал. =Поднял 1вывод 7809 и подал +12 (от блока системника), на выходе 8.94 что есть нормой для 7809. Запускал при зтом тело, тишина. Перепаял на 7808 с поднятым 1выводом питание (тоесть от СБ ) 11.46 на входе, на выходе 7.89, 7808 греется силино (без радиатора), а вот 7809 слегка тёплая.= Замерял напряжение на С452-4.7в на С462-4.3в. Тоесть + и - 13в не соответствует (занижено). С452,462,439,472,490?491 менял. VD451,461,471,491,432- в норме. Ещё смущает что нету 6.3в. |
Автор: | Dmitry 65 [ 11 фев 2020, 19:40 ] |
Ну осталось только проверить что там с питанием видео усилителей VD491, нет ли там случайно КЗ. И по 6.3 вольтам тож пройдись, у тебя все может быть Остаётся только ТДКС или еще ОС, обрыв или КЗ, или кондеры в цепи коллектора НОТ, в твоём случае не проверка их а замена . Когда сейчас запускаешь тело НОТ не нагревается в момент. Строчку без ОС включать нельзя. |
Автор: | nosorog [ 11 фев 2020, 21:47 ] |
STR- еле тёплая, строчный транзюк- холодный VD491 уже давно в следствии проверен. Керамику С433,438 менял. ОС пробывал отключать (писалось ранее), петлю тоже отключал, ПК отключал. Думаю 6.3в я так понимаю, пока +8 отсутствует 6.3в не будет. Или я ошибаюсь? Подымал перемычку по нагрузке +8 W020 на выходе 7808- 7.74в да бы убедится где гасит +8 отключал по очерёдности: отрезал от N501-+8=5.4, поднял W027- +8=5.4, поднял W037- +8= 5.4, поднял W036 ( на проц )- +8= 5.4. =5.4 апряжение на входе 7808=. Осталось отрезать N502, чем и занимаюсь. Отрезал N502- +8=5.4 |
Автор: | Dmitry 65 [ 12 фев 2020, 06:13 ] |
По перемычкам непонятно, на схеме они то не указаны, лучше всего откинуть от ног 14 и 39 проца. Если просадка пропадет значит проц чудит, та часть которая отвечает за развёртки, вывод 39 особо. |
Автор: | nosorog [ 12 фев 2020, 17:51 ] |
Znaika писал(а): лучше всего откинуть от ног 14 и 39 проца. Подимал L152 по цепи 14вывода- нагрузка по+8 осталась, подымал L221 по цепи 39вывода- нагрузка так же осталась. Может не держит напряжение сам выхо +11??? |
Автор: | Dmitry 65 [ 12 фев 2020, 19:41 ] |
Короче надо отложить пока, найдёшь родной ТДКС, и потом уже будет ясно, а так это затянется надолго, это будет лучше всего чем лепить сопли с аналогами. Это уже на крайний случай. Остались только ещё не проверенными литы С820и С490 кажется. |
Автор: | Miron [ 12 фев 2020, 20:18 ] |
Не каждый радиатор является массой. Выпаяй кадровую микросхему, что там будет без нее. Очень плохо, когда нет методики ремонта ТВ. |
Автор: | Dmitry 65 [ 12 фев 2020, 20:47 ] |
Цитата: попробывать сначала выпаять КР? Выпаивал КР, результат тот же. Установил новую TDA4863AJ заменил лит С303 47мф35в VD302 в норме, резюки тоже целые И про массу уже сто раз сказано. Какая ещё методика нужна , получается что все это зря и неправильно, тогда я исчезаю
Страница 8 из 9 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
