LUXEON TL-2156F не запускается http://radio-uchebnik.ru/forum/viewtopic.php?f=10&t=5440 |
Страница 5 из 9 |
Автор: | nosorog [ 08 фев 2020, 13:41 ] |
Заголовок сообщения: | Re: LUXEON TL-2156F не запускается |
Ок! Сделаю. Таким же образом проверю и 7805. Чёт недопёр своим умом до этого. |
Автор: | Dmitry 65 [ 08 фев 2020, 14:06 ] |
nosorog писал(а): При запуске +В нарастает до 118 и падает 78 (тоесть ДР) при переводе в РР 55.6в. Вот почему. А когда висит лампа вроде все в порядке и мы ищем собаку не в том месте. Ну как то так. Лампа висит как , вместо предохранителя или на сетевую банку или на +В Принцип работы блока таков , при включении напряжение +В подается на строчную развертку одновременно формируются и остальные напряжения питания проца и так далее если все нормально и строчная и кадровая развертки запустились то телевизор начинает работать если что не в порядке то проц переводит телевизор в ДР а так же одновременно снижает напряжения на блоке питания через оптрон V802, +B 118 снижается до примерно 55 вольт а так же остальные, но не совсем до конца , надо чтоб работал стаб 7805, ( на входе у него в дежурке около 9 вольт что достаточно) и были напряжения для работы проца 5 и 3,3 вольта.
Автор: | nosorog [ 08 фев 2020, 14:32 ] |
Стаб 7808 - 7.82в, стаб 7805 - 4.63в. Включил чтоб замерить без ламп, разорвало STR в БП. Строчный транзюк цел. |
Автор: | Dmitry 65 [ 08 фев 2020, 14:43 ] |
Ну ты же его уже включал без ламп и все было норм. |
Автор: | nosorog [ 08 фев 2020, 14:52 ] |
Znaika писал(а): Ну ты же его уже включал без ламп и все было норм. Ну вот довключался. Ща перепаяю STR и на всякий заменю резюки R803 и 804? диод VD806 |
Автор: | Dmitry 65 [ 08 фев 2020, 14:56 ] |
nosorog писал(а): Стаб 7808 - 7.82в, стаб 7805 - 4.63в. Проверял от отдельного источника питания?
Автор: | nosorog [ 08 фев 2020, 15:07 ] |
Znaika писал(а): Проверял от отдельного источника питания? ДА! Входящее питание 11.46в |
Автор: | Dmitry 65 [ 08 фев 2020, 15:11 ] |
nosorog писал(а): Znaika писал(а): Ну ты же его уже включал без ламп и все было норм. Ну вот довключался. Ща перепаяю STR и на всякий заменю резюки R803 и 804? диод VD806 |
Автор: | Miron [ 08 фев 2020, 17:59 ] |
nosorog писал(а): Ну вот довключался. Ща перепаяю STR Не дёргайся и начинай как будто всё сначала, а то можешь целый мешок нащёлкать. https://monitor.net.ru/forum/threads/314577/ Вместо преда ставь лампу 150w - 200w или две сотки в параллель. У соседа займи если нет. В параллель С820 вешай лампу 40w, ТДКС отключи. И внимательно изучи ссылку. |
Автор: | nosorog [ 08 фев 2020, 18:07 ] |
Miron писал(а): nosorog писал(а): В параллель С820 вешай лампу 40w, ТДКС отключи. Ну нету у меня такой на 40-60W. Чтоб купить надо 60км отмотать. Под рукой только сотки. По этой ссылке я уже там был. Я уже весь БП вдоль и поперёк Разве что осталось только импусник заменить. |
Страница 5 из 9 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
