THOMSON 14MG10E Нет старта. http://radio-uchebnik.ru/forum/viewtopic.php?f=10&t=5128 |
Страница 2 из 2 |
Автор: | wilde [ 12 апр 2019, 09:57 ] |
Заголовок сообщения: | Re: THOMSON 14MG10E Нет старта. |
Полевик поставил 4N90C ( родной был на 3 А (3N90cC)) новый поставил после проверки на " Приборчике"... Оптрон тоже заменён ранее на новый после проверки "Мультиком". Вычитал , что в данном БП транзисторы утечку могут давать( при проверке они целые) , всё имеется новое , буду подкидывать.. Аппарат стоял без признаков жизни 6 мес. Причину выхода его из строя никто не помнит... За "Блокинг -- генератор" - отдельная благодарность ! Буду читать .. Не прощаюсь... |
Автор: | wilde [ 14 апр 2019, 21:00 ] |
Приветствую ! Прочитал в Нэте про утечку транзисторов , запустил " Бульдозер" , сменил все транзисторы в БП ( ключ менялся ранее ) ... БП запустился , на выпр.диодах после ТПИ - напряжения согласно схемы.. Нет запуска строки , НО про это хоть в нэте прочесть можно... |
Автор: | wilde [ 15 апр 2019, 00:02 ] |
Аппарат запустил, синий экран и надпись "pin.... " Это замок (защита ) включена ? На кнопки нет реакции(светодиод моргает при нажатии на кнопок ). Изображение слегка заужено по вертикали ( с права больше , слева меньше) , добавление величины ускоряющего не помогает. Кин из донора ,, родной сдох ( НЕ моими " Стараниями" ) . |
Автор: | Dmitry 65 [ 15 апр 2019, 04:27 ] |
Я же тебе сразу сказал что плохо проверяешь детали, всякие там китайские чудо проверялки это все фигня, так же как и мультик иногда брешит, стрелочный прибор, вот самый простой и точнее способ. Но многие их уже списали в утиль или не умеют пользоваться, а зря, не всегда цифра рулит. А ещё были аналоговые спец приборы времен СССР для проверки транзисторов и снятия всех их параметров, вот это вообще вещь. А защиту снимай через вход в меню с пульта, но я так понимаю его нет, тогда подбирать универсал, или память шить. Выбор всегда есть |
Автор: | Dmitry 65 [ 19 апр 2019, 03:45 ] |
Ну и где продолжение, че больше кино не будет да |
Автор: | wilde [ 20 апр 2019, 23:17 ] |
Znaika писал(а): Ну и где продолжение, Приветствую ! Я забыл написАть продолжение( ).. Прошу извинить... Причина не запуска крылась в отгнившем под лаком участке "Дороги" по В+ на ТДКС( поленился проверить , доходит ли В+ до вывода ТДКСа).. Причина отсутствия изображения (после запуска строки) крылась в завышенной величине ESR на "Литах" ( СВ 003 и СВ 006 ) стоЯт на ПК , возле " Микры" ВУ .. Причина "Зауженного " по вертикали изображения крылась в конденсаторах СL021 и СL022 ( мысль чужая , сам бы не додумался ) , немного увеличил ёмкость обоих , хотя (наверное) можно было и одним обойтись ( они параллельно стоят) . Каким образом увеличение величины ёмкости данных "Кондёров" влияет на изображение , не понимаю до сих пор ( туп, извините) , но мне простительно , я начинающий... Для снятия замка вял свой универсальный пульт и в меню настроек ввёл четыре ноля.. Аппарат стал включаться Без требования вводить ПинКод .. В данной модели нет отдельной функции "Замок" , "Защита от детей" и тому подобное.. При необходимости включить "Защиту от детей" в настройках ввести ПинКод (четыре цифры) , "Стереть " код - значит набрать 0000. Znaika писал(а): че больше кино не будет да Кино будет !!! Сценарий будет другим . |
