| Рубин Рвутся вертикальные строки http://radio-uchebnik.ru/forum/viewtopic.php?f=10&t=5119 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | nbvjatq [ 31 мар 2019, 06:48 ] |
| Заголовок сообщения: | Рубин Рвутся вертикальные строки |
здравствуйте, проблема такая: принесли телевизор рубин , шильдика нет, трубка 51, шасси м-10. не было строчной развертки , развертку востановил но индикация каналов рваная, в режиме av все хорошо цифры ровные...конденсаторы по петлям фапч посмотрел, все в норме. подскажите, что может быть? |
| Автор: | Dmitry 65 [ 31 мар 2019, 13:55 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Рубин Рвутся вертикальные строки |
Что было с строчкой, что менял и поставил ли то что нужно. Где замеры напряжений, литы проверял по питанию, ответ типа вздутых нет не принимается. |
| Автор: | nbvjatq [ 01 апр 2019, 15:42 ] |
в строчке был непропай , литы менял которые выбраковал ESR метром. главное при приеме все ровно а на пустом рвет |
| Автор: | Dmitry 65 [ 02 апр 2019, 13:20 ] |
Фото изо с проблемой выложи. |
