| LG 29FC2RL Flatron (шасси CW62A) Нет изображения http://radio-uchebnik.ru/forum/viewtopic.php?f=10&t=4971 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | Sergei1 [ 18 дек 2018, 09:29 ] |
| Заголовок сообщения: | LG 29FC2RL Flatron (шасси CW62A) Нет изображения |
Привет Всем! Спустя два года после замены микросхемы КР тело вернулось опять на ремонт Тема по этому ремонту http://radio-uchebnik.ru/forum/viewtopic.php?f=10&t=4143&hilit=29FC2RL По делу В режиме РР(в ДР не сваливается) нет ИЗО ,OSD не отображается,звук есть. Питание кадровой в норме -+ 13 вольт с копейками(по схеме -+14 вольт) Кондер вольт добавки в норме Накал - ослик показал размах более 20 вольт,думаю норма Высокое есть- волосы дыбом на руке встают Питание ВУ 196 вольт,по схеме 200 вольт,думаю норма При добавлении ускоряющего - экран засвечивается и появляются разноцветные пятна,ЛОХа нет. Напряжения на катодах R,G - 114 вольт,B -118 вольт. Что опять микра КР или ВУ
| Автор: | Sergei1 [ 18 дек 2018, 11:00 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: LG 29FC2RL Flatron (шасси CW62A) Нет изображения |
Вот я дятел Полез делать замеры на микросхеме ВУ и замкнул ИК(5вывод) с питанием ВУ(6 вывод) 200 вольт Теперь экран ярко засвечивается разноцветными пятнами и тело сваливается в ДР Мульт показывает что 5(ИК) и 4(GND) выводы ВУ в КЗ Короче убил я ВУ и как бы беды не вышло с процем
| Автор: | Sergey [ 18 дек 2018, 13:04 ] |
Что бы такой беды не было, на щупы надень термоусадку, так что бы торчал лишь кончик шупа но остальная часть была закрыта
| Автор: | Sergei1 [ 18 дек 2018, 14:22 ] |
Возьму на заметку Заменил микру ВУ на другую ,правда не знаю рабочая аль нет Тело в РР ( в дежурку не сваливается) ИК - 3 вольта Питание - 190 вольт На катодах более 186 вольт - понятно что заперты Входные сигналы RGB на входе в ПК составляют 1 вольт - мало вроде более 2 вольт должно быть Дохлая микра может садить входной сигнал
| Автор: | FIMA [ 18 дек 2018, 17:23 ] |
Меняй кадровую! У тебя луч уходит за край растра.OSD тож не будет так как все это формируется на кадровых импульсах обр.хода. По ВУ ни чо не скажу,твой косяк. |
| Автор: | Sergei1 [ 18 дек 2018, 18:36 ] |
FIMA писал(а): Меняй кадровую! У тебя луч уходит за край растра Такой диагноз когда нет ЛОХ при увеличении ускоряющего ![]() Давеча была похожая картинка - фокус в панельки кинескопа стрелял на катод - но тогда при добавлении ускоряющего появлялся ЛОХ -------------------------------------- Подкинул другую микру ВУ - опять на катодах 186 Подкинул микру КР - тело запустилось,увидел растр с ЛОХ В режиме AV убавил ускоряющее - тем самым убрал ЛОХ Питание ВУ -196 вольт На катодах -184 вольта С проца на ПК RGB сигнал приходит 2 вольта с копейками ИК - 4 вольта Тело на прогоне В ютубе дядька говорил что если больше 180 значит ВУ конец,наверно FLATRONа это не касается Первый раз столкнулся с недобитой микрой КР Хотя давно читал же http://radio-uchebnik.ru/remont_tv_izo_part2.html P.S FIMA Спасибо за подсказку ,с меня банка браги - ведь вино/водку ты не пьешь Не забудь ответить пожалуйста на мой вопрос
| Автор: | FIMA [ 18 дек 2018, 22:20 ] |
Sergei1 писал(а): FIMA Спасибо Нет такого спасиба на которое у Фимы не было бы пожалуста!!Sergei1 писал(а): с меня банка браги Уже на пол пути,встречай!!
