MINOKA 1493M Разнос БП
http://radio-uchebnik.ru/forum/viewtopic.php?f=10&t=4957
Страница 1 из 3
Автор:  Sergei1 [ 27 ноя 2018, 20:34 ]
Заголовок сообщения:  MINOKA 1493M Разнос БП
Привет Всем!
Подарили тело со словами - Заменишь Q402(НОТ),Q821(стоит в холодной БП) и будет тебе счастье.
Цацки были уже выпаяны и лежали в теле завернутые в бумажку 8-)
Выявил почернение R822(при этом номинал в норме).
Заменил сгоревшее- взорвался С823(В+) и ушел в КЗ Q821,в обрыве стабилитрон D836 на 8.2 вольт(висит на базе Q821)
Заменил погорельцев,отключил строку удалив L824(лампу на В+ не подкидывал)
В этот раз взорвался С834А - висит на эмиттере Q821(сам транзистор опять КЗ)
Дошло что БП идет в разнос I-0
Сменил всех погорельцев снова + оптопару и в горячей С814( емкость почти на нуле)
Включаю на пару секунд так как начинает греться С823 (явно хочет взорваться) - при этом светодиод горит (показывает ДР) и опять уходит в КЗ Q821(разрыв корпуса)
Пускать бульдозер по линии Q821 :?:
Горячая может быть причиной разноса :?:
Заменить Q803(SE110) нечем ,как ее проверить не знаю ,может у кого есть под рукой - нужны замеры сопротивления на выводах sample
P.S Адский БП - все выходные напряжения завязаны с обратной связью :evil:
MINOKA 1493M, 2183M.jpg [ 1.75 МБ | Просмотров: 4014 ]
MINOKA 1493M, 2183M 001.jpg [ 1.73 МБ | Просмотров: 4014 ]
Автор:  Sergei1 [ 28 ноя 2018, 13:35 ]
Заголовок сообщения:  Re: MINOKA 1493M Разнос БП
Пропаял все кольцевые трещины в холодной и горячей
Заменил в холодной Q821 (КЗ),D836(КЗ)
В горячей С813(обрыв) и С814(емкость почти ноль)
Замеры в ДР (светик на морде горит)
С823(В+) - 19 вольт
С840(питание УНЧ) -3 вольта
Эмиттер Q823 (дежурка) - 5 вольт
Замеры в РР (светик на морде не горит)
С823 -113 вольт
С840- 21вольт
Эмиттер Q823 -5 вольт
Итог - думаю что БП в норме(лампочку вместо строки не кидал)
Нет строчной развертки так как отсутствуют питание ВУ и КР
Будем посмотреть НОТ и сигнал с проца
Подскажите для чего переключатель S410 :?:
Отключает кадровую :?
рубильник.JPG [ 108.38 КБ | Просмотров: 3993 ]
Автор:  Sergei1 [ 28 ноя 2018, 15:43 ]
Прозвонил НОТ(Q402) - в порядке
Замеры Q401 (транзистор в порядке)
В - 0.7 вольт
К- 113 вольт
Э - естественно 0 вольт
Замеры с проца(IC201)
39 вывод - 2 вольта
40 вывод - 8.4 вольта
По схеме не понятно какие напряжения должны быть :?
Проц. менять (последствие разноса БП) :?:
Автор:  Evgeniy811 [ 28 ноя 2018, 17:06 ]
Отключает кадровую
Это "доисторический сервисный режим"- выключает кадровую для установки SCREEN
Автор:  Evgeniy811 [ 28 ноя 2018, 17:15 ]
ну это вроде как-бы в порядке
39 вывод - 2 вольта
про это не знаю, врать не буду.
Вообще TA8759 в Фунаях (толи МК7, толи МК8) применялась. Глянь их схемы- может там указано
про питание на ТМС еще подзабыл ;)
Автор:  Dmitry 65 [ 28 ноя 2018, 17:21 ]
Проверь питание на выводах 6,61,63 видеопроца, как вариант кварц на выводе 37,дежурка как я понял реализована снижением напруги строчки, на 40 вывод питалово идёт с начала с канала 12 вольт а потом от +В.
Автор:  Evgeniy811 [ 28 ноя 2018, 17:30 ]
Давно с этими видеопроцессорами не сталкивался, но вообще насколько я помню- там вроде-бы для запуска строки отдельный вывод используется (кажись как раз 40-вой), а все остальное- уже после того как строка стартанет.
У него на 40-вой ноге питалово есть, то есть нужно просто глянуть ослом что-то там на выходе.
Это который "синенький квадратик"? Из-за него обычно HOT сразу улетает, но кто знает- мож и правда...
Автор:  Sergei1 [ 28 ноя 2018, 17:31 ]
12 вольт появляются после запуска строки через кренку 7812 :!:
Автор:  Evgeniy811 [ 28 ноя 2018, 17:46 ]
Все правильно, но пока строка не стартанула они-же тоже там присутствуют. Ведь в данный момент строка молчит, но питалово на 40-вой ноге есть.
Автор:  Sergei1 [ 28 ноя 2018, 17:49 ]
Питалово идет от В+
Пойду замеры делать да осликом ткну в 39 вывод проца
